per ISDN-Telefon ein Relais schalten - gibt es da was fertiges? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
per ISDN-Telefon ein Relais schalten - gibt es da was fertiges? Suche nach: isdn (1616) telefon (4010) relais (22669) |
BID = 342497
ledloeter Gesprächig
   Beiträge: 100 Wohnort: Sachsen
Müßte an einer entfernten Stelle (ISDN-Anschluß ist dort vorhanden) per Anruf ein Relais auslösen.
Wo finde ich dazu etwas bzw. gibts hier Threads bzw. fertige Module?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 342498
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Es gibt da Module bei C (Conrad.de) über die man sowas schalten kann, sind allerdings für analoge Telefonanschlüsse. Ich denke mal so etwas gibt es auch für ISDN.
z.B. Artikel-Nr.: 921160 - 62
| | Anschaltrelais, das über das Rufsignal eines analogen Telefonanschlusses angesteuert wird. Es schaltet eine Steuerspannung von bis zu 230 V. Damit können Sie z.B. Stromkreise über entsprechende Zeitrelais oder Stromstoß-Schalter ein- oder ausschalten. Mit dem vorhandenen Potenziometer kann das Relais so eingestellt werden, dass es auch in den Rufpausen eingeschaltet bleibt. Die Einschaltdauer kann ebenfalls geregelt werden. |
Kostet knapp 55€
(Direktlink geht nicht, Session-ID...)
Ich such mal weiter.
BID = 342499
Wo finde ich dazu etwas |
Link
| gibts hier Threads
Link
Analoggeräte lassen sich per a/b-Wandler auch an ISDN betreiben.
BID = 342501
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich hab einen Teleswitch von Ansmann seit ner ganzen Weile im Einsatz um einen ferngesteuerten PC im Notfall auch mal kalt starten zu können. Ist auch eigentlich für analoge Anschlüsse gedacht, funktioniert aber an einem einfachen Terminaladapter ganz hervorragend. Nur den Ausgangsschalter musste ich für meine Anwendung vom Schliesser auf den Öffner legen, da das Ding eigentlich dazu gedacht ist einen PC kurzzeitig einzuschalten um z.B. ein Fax anzunehmen und danach wieder abzuschalten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483937 Heute : 480 Gestern : 16862 Online : 263 24.11.2026 1:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.131378889084
