Klingelnde Telefonzellen? (Filme)
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 343759
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Habe mal eine ziemlich dämliche Frage:
In div. amerikanischen Filmen kommmt es vor, das in einer Telefonzelle das Telefon klingelt.
Frage: Kann so ein Telefon überhaubt klingeln bzw. angewählt werden???
Gruß Martin
BID = 343765
PhyMaLehrer
Ob es heute auch noch so ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, daß ein öffentlicher Fernsprecher auch nur an einer ganz "normalen" Leitung hängt und demzufolge auch angerufen werden kann.
In einer Folge von "Ein Herz und eine Seele" übrigens wartet Ekel Alfred auch an einer Telefonzelle auf einen Anruf und verscheucht Leute, die dort telefonieren wollen... Also ist da sicher was dran!
BID = 343766
Natürlich. Auch hier gibt es anrufbare Telefonzellen. Die Nummer steht dann auf dem Telefon und an der Tür, sofern es nicht eine dieser häßlichen neuen Zellen ist.
Die meisten Telefonzellen hier sind aber nicht anrufbar.
BID = 343767
Trumbaschl
Sicher - in Österreich gibt es Telefonzellen die mit dem Symbol "weißer Telefonhörer auf dunkelgrünem Grund" gekennzeichnet sind, das sind Zellen mit Rückruf. Innen ist eine ganz normale örtliche Telefonnumer angeschrieben, unter der kann zurückgerufen werden. Sind aber recht selten.
BID = 343780
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das macht ja auch Sinn.
Ich rufe jemanden an und lasse mich zurückrufen, da ich z.B. nur wenig Kleingeld habe. Der Telekom dürfte es egal sein, wer zahlt, hauptsache es wird möglichst lange telefoniert.
DL2JAS
BID = 343783
psiefke
grundsätzlich ist imho jede telefonzelle anrufbar.
allerdings steht nicht immer eine rufnummer in der zelle. ein teil der standortnummer entspricht allerdings, soweit ich weis, der rufnummer des Anschlusses.
siehe:
http://dr.debianer.org/files/acid/tzellen/de_zellen.pdf
Seite 4
Wenn man die beiden
mittleren Nullen zwischen der Vorwahl und der
Endpunktnummer weg nimmt und eine 0 (Null)
vor die ganze Nummer stellt, so bekommt man
die Telefonnummer der Telefonzelle.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 343820
Martin Wagner
Danke!
BID = 343876
djtechno
In einem Hackerdokument zum thema "Phreaking" habe ich gelesen, daß einige der Zellen auch dann, wenn KEINE Nummer draufsteht, inoffiziell anrufbar sind.
Man muß die Interne nummer der zelle rauskriegen, es gibt in den dunklen bereichen des Webs auch listen mit den nummern diverser zellen. Aber in der tat gibts viele, die WIRKLICH nicht anrufbar sind
Wobei die dokumente, die ich habe von 1999 sind, kann sein, daß das nach der digitaliserung WIRKLICh nur noch bei zellen geht, die auch offiziell eine nummer dranstehen haben
die offiziell anbringung der nunmmern kam nähmlich erst nach 1999
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 343897
Nö...
Anrufbare Zellen gibt es schon seit Jahrzehnten. Bei uns vor der Hauptpost steht (stand?) eine, die war schon da als ich ein Kind war, muß irgendwann Anfang der 80er dahingekommen sein, also vor der Digitalisierung.
Die fand übrigens auch vor 1999 statt, bei uns wurde das Netz Anfang der 90er digitalisiert. 1999 war das eigentlich schon abgeschlossen, da gab es hier schon DSL.
BID = 344225
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
Als ich Haubtschule ging hatte einer in der Klasse einmal ein Handy von seinem Vater mit. Auf diesem Kasten schien die Rufnummer auf. Folglich haben wir in der Zelle das Telefon, ich glaube ein C oder D-Netz, angerufen und dadurch die Nummer des Münzfernsprechers bekommen. Wir haben die Telefonzelle zurückgerufen und es hat funktioniert. Allerdings hat sie nicht geklingelt, man konnte nur das schalten von Relais vernehmen.
Die obengenannte Telefonzelle war kein Rückrufautomat.
Ob das bei den neuen Münzfernsprechern noch funktioniert weis ich leider auch nicht!
lg Marian Guggenberger
Lieber polyglott als monogam!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483831   Heute : 374    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    0:45
