Link-Texte zu lang
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Link-Texte zu lang
BID = 339837
clembra
Mir ist schon öfter aufgefallen, dass manchmal z.B. zu Shops verlinkt wird, die eine SEHR lange Adresse haben und damit der Link auch erkannt wird werden diese in url-Tags verpackt. Nur dass dadurch die komplette Adresse als Text angezeigt wird macht das ganze Layout kaputt und man muss zum lesen der anderen Texte immer vertikal Scrollen. Ein Beispiel
Mein Vorschlag: Länge der Link-Beschreibung begrenzen auf xy Zeichen.
Bei anderen Wörtern kommt es ja praktisch nicht vor, dass ein Wort länger ist als die Seite breit.
BID = 339852
Besser wäre es die Anzeige der URL stets zu unterdrücken, so wie das ja schon bei deinem obigen Link ohne Tags geschieht.
BID = 339853
clembra
Also oben hab ich ein (url=http...)Soundso(/url) verwendet (natürlich eckige Klammern)
Und diese Anzeige finde ich auch immer brauchbar
und wenn man sonst mal was kurzes verlinkt ist es kein Problem, wie bei dem wiki-Artikel über dich
mit (url=): Wiki über Perl
mit (url): http://de.wikipedia.org/wiki/Perl
ohne alles: Link
BID = 339855
BlackLight
clembra hat extra Tags benutz ala (url=foobar-URL.ltd)Name(/url).
Wenn man nur "foobar-URL.ltd" hinschreibt, wird automatisch Link draus.
Aber wenn man z.B. per Button (url)foobar-URL.ltd(/url) einfügt, wird sie nicht unterdrückt; also einfach den Button entfernen?
Edit zu langsam.
BID = 339871
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hmmm grummel
mal jetzt testen
admin
BID = 339888
ProximaX
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 339927
BlackLight
Ist zwar eine drastische Lösung, aber sie funktioniert.
BID = 339941
clembra
Ich dachte ursprünglich daran, dass man den Text nach soundsoviel Zeichen abbricht, aber da ist auch in Ordnung. Man sieht den Text, oder besser die Adresse, ja noch in der Statusleiste
BID = 340090
Lightyear
Schade, ich mache mir eigentlich immer die Mühe einen Link schön zu verpacken wie z.B.
(url=www.oliverhitzler.com)dies ist ein Link(/url).
Das funzt jetzt nimmer, schnüff..!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 340187
clembra
Nee, da muss wieder was zurückgeändert werden...
Wenigstens wenn extra Beschriftung angegeben ist sollte diese auch angezeigt werden. Am besten natürlich mit einer Zeichenbegrenzung, aber zur Not auch ohne. Dass überall nur Link steht bringt nichts. Erst Recht wenn es denn mal die neuen JavaScript Einfügungen gibt ist das sehr sinnvoll (siehe hier)
BID = 340196
Ich brauche mit dem Netscape Navigator nur den Cursor auf das Wort "Link" zu stellen, dann sehe ich (wenn es denn einer ist), die Adresse am unteren Bildschirmrand.
Außerdem bringt ein Rechtsklick auf einen Link den schönen Befehl "Copy Link Location".
Wenn das mit dem IE nicht geht, solltest du dir einen anderen Browser zulegen.
BID = 340225
clembra
Also ich hab den Firefox, und da geht das genau wie im IE und im Netscape (nur die Bezeichnung im Kontextmenü ist anders)
Aber wenn man schon die Möglichkeit hat eine schöne Bezeichnung für die Links zu schreiben, sollte diese auch angezeigt werden.
BID = 340232
admin
Administrator
Wie könnte der bb-code für sowas aussehen ?
bisher nur (url)url(/url)
javascript mitdem popup wäre eine möglichkeit.
oder :
(url)url(name des link)(/url)
für alle runden klammern sind eckige klammern anzunehmen.
admin
ps @clembra
ich glaube ich mache mal ein verstecktes forum für programmierer auf
BID = 340300
clembra
Wie jetzt? Na wie vorher
(url=http://www.google.de)Suchmaschine(/url)
Dann sollte Suchmaschine da stehen und nach Google verlinkt werden.
BID = 340306
ProximaX
Nur muss man die Länge des Strings Suchmaschine auch begrenzen.
VDE beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316468   Heute : 11249    Gestern : 12485    Online : 923        16.11.2026    20:41
