Sonderzeichen...
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonderzeichen...
BID = 343907
DonComi
Hallo Admin,
Ich weiß, dass du momentan viel zu tun hast (das kann man nicht überlesen ), aber ich habe da noch ein kleines Problem (, welches nicht unbedingt wichtig ist!)
Also, wenn ich das Zeichen Ω einfügen möchte, geht es erst nachdem ich den Beitrag geschrieben, abgeschickt und einmal editiert habe.
BID = 343924
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo DonComi,
also bei mir, Netscape 7.1 de unter Win XP prof, geht es, wenn ich 1x die Vorschau aufgerufen habe.
Danach steht im Texteditor (Beitragsfenster) schon das Ω
Probiers doch nochmals,
mfG
der Gilb
BID = 343937
clembra
da hab ichs beschrieben
Für ein Ω im Forum gib einfach & Omega ; (ohne Leerzeichen) ein und drück auf Vorschau. (..)
Ansonsten kann man vielleicht noch einen BBCode hinzufügen, der [O] ins Omega-Zeichen (mit Zahlencode & # 937 ersetzt
BID = 344001
DonComi
Joa, das mit der Vorschau war mir bekannt, aber das ist nicht so die beste Lösung. Aber will ja auch nicht rummaulen
BID = 344009
clembra
Nun, die Lösung ist aber immer noch besser als die von die erwähnte Editier-Funktion
Wie gesagt, vielleicht gibt es ja bald einen Knopf für Omega, Pi und was uns sonst noch so einfällt...
BID = 344019
DonComi
Ja, stimmt, per Vorschau gehts besser als mit editieren...
Ich arbeite im PHY-LK viel mit OpenOffice, also Formeleditor und Tabellenkalkulation. Da kenne ich das so, dass man diese Sonderzeichen mit entsprechende Codes eingibt:
Ω für den Großbuchstaben Omega, ω für den Kleinbuchstaben,
Π und %pi, Σ und %sigma... etc.
Das wäre praktisch, ist aber Programmieraufwand. Könnte ich PHP, dann würde ich das programmieren. Ich kann aber nur Sprachen, die nicht viel mit Internet zu tun haben
BID = 344054
clembra
Das sähe ungefähr so aus:
Code :
$griechisch = array("ALPHA" => "& #391;",
"alpha" => "& #3b1;",
"OMEGA" => "& #3a9;",
"omega" => "& #3c9;");
// Die Leerzeichen zwischen & und # müssen entfernt werden!
foreach ($griechisch as $code => $resultat) {
$message = str_replace("%" . $code . " ", $resultat, $message);
BID = 344099
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ω
Σ
Ω
ε
σ
α
Code :
%omega
%Sigma
%Omega
ε
%sigma
α
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 25 Jun 2006 23:10 ]
BID = 344100
clembra
BID = 344105
DonComi
Admin, leiber Baldur,
vielen Dank!!! perfekt!
Ω
BID = 346773
DonComi
Hallo Baldur, Admin,
Ich hätte da noch einen evtl.Verbesserungsvorschlag: Wenn ich das Zeichen Ω benutze, dann geht das auch, wenn ich z.b. eine Vorsilbe wie M (für Mega) benutzte: MΩ
Es geht also, wenn vor dem Code etwas steht, allerdings nicht, wenn direkt nach dem Code ein anderes Zeichen außer Enter oder Leerzeile steht:
einen MΩ-Widerstand bitte...
BID = 349402
clembra
Das geht nicht mit dem Autoparser, sondern nur wenn du das wie gehabt per Hand machst, dann ist aber evtl. wieder eine Vorschau nötig. Aus
M& Omega;-Widerstand
wird ohne das Leerzeichen
MΩ-Widerstand
BID = 349519
DonComi
OK, damit kann man leben
thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316958   Heute : 11739    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    21:43
