Textattribute auf markierte Bereiche |
BID = 336603
Die Textatribute wie fett
schrägstellen, unterstreichen usw. sind momentan etwas kompliziert zu benutzen. Entweder man klickt das entsprechende Feld an und gibt den Text dann zwischen den Steuerzeichen ein oder man gibt diese Steuerzeichen per Hand ein.
In einem anderen Forum habe ich da eine bessere Lösung gesehen. Da konnte man einen Textbereich markieren und die Steuerzeichen wurden dann beim anklicken des entsprechenden Feldes automatisch an den Anfang und das Ende der Markierung gesetzt.
BID = 336686
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Ui Javascript lääst grüßen
Irgendwas war da mal mit caretPosition oder so...
Wenns nich schon jemand anderes macht werde ich mal etwas basteln
Kann aber dauern dank Firefox, IE, Netscape usw.
BID = 336732
Beim lesen klappt es ja auch, das man Bereiche markieren kann und danach als Link für Google, den Shop usw. angeboten bekommt.
BID = 336749
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Mr.Ed. Weisst Du noch, welches Forum das war ? Dann würde ich mir das mal anschauen.
admin
BID = 336755
sam2 Urgestein
Das gibt es so z.B. im Link
Und ist seeeehr praktisch!
BID = 337474
admin Administrator
Wie geht das da ?
Ich finde überhaupt keinen bb-code ???
admin
BID = 337574
Ich hab das hier gefunden: Link
BID = 338866
clembra Inventar
@all
Kann die Funktion im folgenden Link mal jemand ausprobieren?
Wenn ich Baldur richtig verstanden habe funktioniert der Code bei Ihm nicht.
http://www.clemens.brauers-weeze.de/stuff/cursor.php
PS: Es wird nichts gespeichert und es ist kein PHP-Code vorhanden
BID = 338877
Gilb Urgestein
Hallo Clemens,
das da, auf deiner Seite, funktioniert bei mir (Netscape 7.1 de), mein zunächst eingetippter Text wird, wenn ich ihn markiere, mit den BBCodes umschlossen.
Beispiel:
eingetippt wurde "Der Gilb wohnt in den Gardinen."
markiert habe ich dann "in"
dann auf KURSIV geklickt
und der Text änderte sich in "Der Gilb wohnt (i)in(/i) den Gardinen."
(habe die eckigen durch runde Klammern ersetzt, damit man es hier sehen kann)
Ähnlich ging es auch mit den anderen Funktionen.
Gut gemacht.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 338901
canabaer Stammposter
Beiträge: 405 Wohnort: Japan
WOW, das sieht sehr gut aus.
Bei Firefox 1.5.0.4 und WinXP SP1 funktioniert Kursiv, Link und der Smile, der jetzt an der richtigen Stelle auftaucht.
Grüße
BID = 339002
clembra Inventar
Schön, na dann: Baldur, bitte einbauen
Auch ein Vorteil ist, dass die ganze onchange, onclick, onfocus-Geschichte weg kann und der Cursor nicht mehr so "nervös" ist.
BID = 339004
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
Jo funktioniert wunderbar!
Super Sache.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 339009
admin Administrator
Ich mache erst mal die Landkarte fertig. Dann bauche ich den code mal ein.
admin
BID = 339075
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Mit Opera 8.5 geht´s auch!
mfg lötfix
BID = 339086
clembra Inventar
Schön, dass es überall funktioniert.
Ist ja auch kein Fehler im Forum, sondern eine Luxusfunktion und daher nicht so eilig
