e-Funktion und LN mit OPV nachbilden
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24522
RaCeRbOy
Hallo Elektronik Spezis!
So jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich für eine mathematische Schaltung eine e-Funktion und eine logarithmus naturalis-Funktion nachbilden soll.
Nun habe ich schon herausgefunden wie die Schaltungen ausschauen.
E-Funktion: Diode am invertierenden Eingang. Ein Widerstand als Rückkopplung und der nichtinvertierende Eingang auf Masse.
LN-Funktion: Widerstand am invertierenden Eingang. Eine Diode als Rückkopplung und der nichtinvertierende Eingang auf Masse.
->also genau umgekehrt.
Nun das Problem ist, ich weiss nicht wie ich den Widerstand berechnen soll.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im voraus
Manuel
BID = 24567
Vorbemerkungen:
1) nehme ich mal an, daß Dein Eingangssignal als quasi-Gleichspannung vorliegt.
Wandler die eine hochfrequente Spannung in eine logarithmische Gleichspannung verwandeln, gibt es nämlich, mit unterschiedlicher Qualität, zu Hauf. In fast jedem UKW-Radio steckt einer für die Feldstärke-Anzeige.
2) Ein npn-Transistor dem man Basis und Kollektor verbunden hat, funktioniert als Logarithmierer / Entlogarithmierer viel exakter als eine normale Diode.
3) Wenn die Schaltung z.B. für Absorptions-Meßzwecke präzise und stabil sein muß, kommst Du, wegen der Temperaturabhängigkeit der Flußspannung, um eine Thermostatisiering der Diode nicht herum. Am besten man baut die ganze Schaltung in einen Thermostaten ein.
4) Ob Du zur Basis e oder 2 oder 10 oder was auch immer logarithmierst, unterscheidet sich lediglich um einen konstanten Faktor. Das kann man also mit einem Poti einstellen.
Hier einige Literaturhinweise auf praktisch ausgeführte Schaltungen:
Texas Instruments, Datenblatt des TL054
National Semiconductors, Datenblatt des ADC0801 bis ADC0805.
Am Interessantesten für Dich dürfte die AN30 von National Semiconductors sein, die ich beigefügt habe.
Weitere Applikationen dieser Art findest Du z.B. bei Linear Technology.
Man kann solches auch fertig kaufen, schau Dir mal das Datenblatt des AD538 von Analog Devices an.
Uploaded file: NSC04610.PDF
BID = 24619
RaCeRbOy
Es soll eigentlich nur ein Analogrechner aufgebaut werden, genauer gesagt ein Multiplizierer.
Danke mal für deine Antwort. Ich werde mich da mal einlesen
BID = 24621
Gerade Multiplizierer gibt es fertig zu kaufen.
Beispielsweise den AD633 von Analog Devices.
Für einfache Zwecke funktioniert auch ein OTA, beispielsweise der CA3080 sehr gut.
BID = 24895
RaCeRbOy
Danke, auf diese Weise ist es doch einfacher als mit OPVs es aufzubauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505931   Heute : 22503    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    23:53
