scart--> koaxial
Serverzeit: 20 11 2026  23:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
scart--> koaxial
Suche nach: scart (2309)
BID = 24692
chemie
Kann man aus einem SCART-Anschluss über einen Adapter in einen Koaxial-Eingang? (Möchte alten TV an Funkübertragung anschließen).
Der TV hat keine Chinch-Anschlüsse!
BID = 24693
hannoban
Meines Wissens nach geht das nicht ohne aufwändige Elektronik. Evtl. könnte man diese Elektronik (Modulator) aus einem alten Videorecoder benutzen, aber ob und wie das geht, weiß ich leider nicht. Aber villeicht weiß daß hier jemand anders???
MfG hannoban
BID = 24708
Einfacher geht es mit Modulatoren aus Sat-Receivern, da hängt kein Tuner mit dran, die aus Videorecordern gehen aber auch.
Bei Conrad kann man die auch einzeln kaufen.
Am einfachsten anzuschliessen sind die Typen mit der Kanalwahl über eine Einstellschraube, bei denen, wo alles über das Menü eingestellt wird, ist es bedeutend komplizierter.
Wenn man die Anschlussbelegung hat ist das alles sehr einfach. Audio- und Videosignal an die entsprechenden pins und 5V (bei den Typen die meistens in Sat-Receivern sind) an den Pin für den Modulator und für den Antennenverstärker und fertig.
Pinbelegung wenn man von vorne auf den Modulatzor sieht:
1 Video In
2 Audio In
3 +5V Modulator
4 Masse
5 +5V Verstärker
Es gibt aber auch anschlussfertige Modulatoren zu kaufen.
BID = 24896
chemie
Vielen Dank für die Antwort, insbesondere an Mr.Ed. Ich hatte schon befürchtet einen ganzen VCR kaufen und anschließen zu müssen.
Bei Conrad war ich schon. Offen rum lagen die Modulatoren nicht, aber jetzt kann ich mal in den Katalog schauen oder nachfragen, ohne mich zu blamieren.
BID = 24908
Entweder das, oder in den Sperrmüllkalender schaun. Produktqualität wird genauso gut sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424093   Heute : 28939    Gestern : 49706    Online : 366        20.11.2026    23:31
