VSS, VDD, VRH, VRL, VCC
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24797
FatalError
Hilfe!
Ich bin total verwirrt. Wofür stehen all diese Abkürzungen?
MFG
FatalError
BID = 24803
Hast noch eine vergessen:
VEE : Das ist die Spannung V an der die meisten Emitter E des IC liegen, die negative Versorgung also.
VCC : Ist demnach die allgemeine Collectorspannung, also Plus Betriebsspannung
VSS : entspricht bei FET-Schaltungen der VEE, weil da die Sourcen dranliegen. Oft ist das auch Masse
VDD : Enstprechend die Versorgung der Drains, Plus.
Des weiteren fallen mir adhoc z.B noch VBB, VGG ein, das alles entpricht dem angelsächsischen Brauch den Plural durch Reduplikation auszudrücken.
Aus dem R in VRH, VRL, mach ich mir derzeit keinen Reim.
Es wird eine Spannung sein, die LOW oder HIGH ist.
Damit müssen nicht unbedingt Logikpegel gemeint sein, es ist genausogut möglich, daß damit relativ niedrige und relativ hohe Spannungen bezeichnet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jul 2003 14:28 ]
BID = 24824
Electronicfox
Ich hatte mal einen IC mit VRH, VRL. VRH=Pluspol mit Vorwiderstand anschließen VRL= Minuspol mit Vorwiderstand anschliesen. Der IC war übrigens einer von Mitsubishi.
BID = 24833
FatalError
Mein IC ist ein µC von Motorola. Die Pinbelegung im Anhang wirft deswegen Fragen auf, weil sie einen VSS, VDD, VRH und VRL besitzt.
Was muss ich wo anschließen? (Außer VDD und VSS, die kenn ich ja dank perl nun schon )
MFG
FatalError
BID = 24834
FatalError
Ah, jetzt hab ich doch glatt den Anhang vergessen!
Uploaded Image: Pin MC68HC11F1.gif
BID = 24840
Electronicfox
Laut Datenblatt sind das OPAMP-Eingänge für den ADC. Also im Datenblatt steht VRL sollte an Masse gelegt werden und VRH sollte 3V höher sein als VRL. Wird der ADC nicht benötigt lege die beiden PINs an Masse. Aber wie ober beschrieben mit Vorwiderständen.
Übrigens du hast dir einen tollen µC ausgesucht. Ist aber etwas kompliziert zu programmieren. Für mich zumindest.
BID = 24844
FatalError
Ah, danke!
Übrigens ich hab mir den nicht ausgesucht, sondern ausgebaut!
Was meinst du mit schwer zu programmieren?
Der hat doch genau wie die ATMELS und Co. ein MISO, MOSI, SCK und RESET.
Mehr sind doch zum programmieren nicht nötig, oder lieg ich da falsch?
Man kann ihn doch einfach an den LPT anschließen und programmieren, so wie im Anhang dargestellt.
Nagut, ich habs auch noch nicht geschafft ihn zu beproggen, was aber daher kommt, dass ich nicht wusste, wo ich bei dem die Versorgungsspannung anschließen muss!
Jetzt isses ja klar und ich werd mal bald mein Glück versuchen!
MFG
FatalError
BID = 24845
FatalError
Ahhhhh bin ich nur blöd !!!!
Uploaded Image: winavrh.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505682   Heute : 22254    Gestern : 16862    Online : 820        24.11.2026    23:44
