BID = 24225
yousis Gerade angekommen
ich will mit einem 12v 105VA Transformator 3 Widerstände laufen lassen die je 25w Verlustwärme erzeugen sollen welche widerstands grösse bräuchte ich damit ich auf 25 Watt komme?Hat vielleicht noch jemand die Formel im Kopf?
Gruss
Stephan
BID = 24228
P=U*I
U=R*I
P=25W
U=12V
I= P/U = 25W/12V = 2,08A
R= U/I = 12V / 2.08A = 5,77W
Ich würde allerdings keine 25W Widerstände mit genau 25W belasten. Lieber etwas darunter bleiben, kommt der Lebensdauer zugute.
Was willst du denn heizen?
BID = 24233
perl Ehrenmitglied
@Mr.Ed:
Warum zum Henker sind bei Dir jetzt auch schon die Ohms zu Watts mutiert ?
BID = 24248
perl hat am 30 Jun 2003 19:18 geschrieben :
@Mr.Ed:
Bin ich jetzt blind? Ich sehe momentan keinen Fehler.
Es ging um Widerstände mit 25W Belastbarkeit und die würde ich nicht mit genau 25W belasten sondern etwas Luft lassen.
BID = 24250
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
BID = 24254
Bei mir steht da 5,77OHM. Das Ohmzeichen habe ich über die Sonderzeichenfunktion (seit ein paar Wochen drin) eingefügt. Erscheint da bei euch ein W?
Uploaded Image: ohm.JPG
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2003 21:04 ]
BID = 24257
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
bei mir geht das mit "ohm" - W
mhh ein fehler mit den sonderzeichen ??
ist noch testbetrieb
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 30 Jun 2003 21:16 ]
BID = 24258
dos6510 Stammposter
Also bei mir (Opera 6.11) steht da ein "W".
DoS
BID = 24260
admin Administrator
opera nicht getestet mist
lässt sich wohl nicht so einfach machen mit den sonderzeichen
jeder browser reagiert anders
na werde mal schauen aber im zweifelsfall kommt das wieder weg
admin
BID = 24263
Hmm, habs gerade mal mit Opera (7.11) getestet. Da steht nicht mal ein W sondern nur was W ähnliches
Uploaded Image: operaohm.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2003 21:33 ]
BID = 24264
admin Administrator
ja dass sind die unterschiedlichen interpretationen der browser
BID = 24273
perl Ehrenmitglied
Daran sind nicht die Browser, sondern die Firma Microsoft schuld, die offenbar auf Teufel-komm-raus in ihr Word ein paar Sonderzeichen eingeflickt hat.
Ich hab das schon vor Jahren in einigen gedruckten Publikationen gesehen, offenbar haben die das aber seit einiger Zeit im Griff.
Was meint Ihr, warum ich immer Ohm ausschreibe, aber nicht zögere das µ(my) oder °(Grad) zu verwenden.
Diese beiden sind lange Standard (imho sogar irgendwo genormt) und auf der Tastatur vorhanden, das Omega ist's nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2003 22:29 ]
BID = 24324
Danke für eure Antworten,
also das soll ne Luftvorwärmung für einen Floating Tank werden die Widerstände sind schaltbar also 25-75 Watt heizleistung die widerstände werden in ein rohr eingesezt und mittels 2 kleiner lüfter wird die luft durch das rohr getrieben und soll am ende mit ca.34°c im tank landen.
Gruss
Stephan
BID = 24331
perl Ehrenmitglied
Kannst Du dafür nicht vielleicht sogar eine 100W Glühbirne mit einem Dimmer nehmen ?
Wenn die Lampen nicht mit voller Leistung laufen, halten sie fast ewig.
BID = 25457
leider hab ich einen fehler gemacht ich betreibe das ganze ja mit weckselspannung :/ darum werden die wiederstände auch so heiss....welchen widerstand müsste ich in reihe davor schalten um auf eine leistung von ca 25 watt zu kommen?
Gruss
Stephan
