Netzteil selber bauen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 91218
Beatbabutzemann
HI möchte ein netzteil selber bauen sollte klein und billig sein brauche es nur um 1 relai zu steuern hatte vor einen brückengleichrichter zu nehemen und damit ich auf meine 12v komme wollte ich widerstände nehmen müsste eigendlich gehen da das relai immer den gleichen strom verbraucht. aber jetzt das problem wie rechne ich den widerstand aus?
Sagt bitte nicht R=U/I damit klappts net. Hat vielleicht jmd einen besseren rechenweg für mich?
*gfanzverzweifeltis*
Danke BBB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beatbabutzemann am 12 Aug 2004 19:43 ]
BID = 91230
BlackLight
Ich mein, R = U/I passt schon:
Rges = Uges/I, bzw
( Rrelais + Rvwider ) = Uges/I;
wobei I = Rrelais/12V
P.S.
7812 + Anhang zu teuer?
BID = 91233
Beatbabutzemann
BlackLight hat am 12 Aug 2004 20:10 geschrieben :
Rges = Uges/I, bzw
P.S.
Danke Also brauch ich nur Uges und I
weil: 12v*I = Rrelais
und Rwieder = (Uges / I) - Rrelais
So richtig?
Glaub schon.
Danke!!
Was is 7812?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beatbabutzemann am 12 Aug 2004 20:25 ]
BID = 91248
Beatbabutzemann
Rges = Uges/I, bzw
P.S.
ah ein festssapnnungregler
BID = 91383
Goetz
Zur Homepage von Goetz
fertiges Steckernetzteil nehmen !!
da ist schon alles in einem Gehäuse, also keinerlei Gesundheitsgefährdung möglich :-)
BID = 91443
Beatbabutzemann
Goetz hat am 13 Aug 2004 10:51 geschrieben :
hmm ne eben das wolt ich nicht ist mir zu groß
tortzdem danke habs schon
BID = 91591
Wozu Widerstände, Regler etc. ?
12V Relais, halbwegs passenden 12V Trafo, Brückengleichrichter fertig ist die Laube.
Gewöhnliche Klappanker Relais arbeiten so langsam, daß man keine Siebkondensatoren braucht.
BID = 91705
tixiv
Du möchtest doch nicht etwa das Relais samt Gleichrichter und Vorwiderstand direkt an die Netzspannung hängen, oder ?!
Das wird nämlich ganz schnell lebensgefährlich, und ausserdem verbräts Du an dem Vorwiderstand dann 19 mal so viel Energie, wie das Relais braucht. Das müsste dann schon ein Dicker Widerstand sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 151        24.11.2026    20:27
