Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 91445
BruteForce
Ich habe ein Problem:
Ich sehe mir relativ oft DVDs über den PC am TV an. Aber leider hat meine Soundkarte die eigenschaft ein ziemlich leises Signal zu senden. Ich habe den den Line-Out ausgang der Soundkarte mit einem Scart-Adapter an meinen Videorecorder angeschlossen. Oft muss ich den Fehrnseher auf höchste lautschtärke stellen um noch gescheit etwas zu verstehen. Nun wollte ich mir einen kleinen Verstärker bauen, der dieses Problem löst. Er sollte nach möglichkeit auch mit einem Lautstärkeregeler ausgestattet sein.
Ich habe schon ein bisschen in diesem Forum gesucht, aber ich wusste nie, ob ich diese lösungen auch benutzen kann, da ich ja keine Lautsprecher an den Verstärker anschließe, sondern nur den Videorecorder.
Der Verstärker sollte nicht allzu schwer zu bauen sein und auch nicht allzu teuer (für einen Schüler bezahlbar )
Hat jemand vielleicht Schaltpläne, oder kennt ICs die solche aufgaben übernehmen?
THX
BruteForce
BID = 91503
Eigentlich ist der Pegel den die Karte ausgibt genormt. Hast du evtl. im Mixer den Master Regler runter?
Ansonsten hilft ein kleiner Vorverstärker.
BID = 91512
BruteForce
Regeler sind alle auf höchste stufe. Hast du zufällig einen schaltplan oder eine Anleitung zum Bau eines Vorverstärkers? Vielleicht auch mit erklärung der einzelnen bauteile, damit ich auch verstehe, wie der funktioniert.
THX
BruteForce
BID = 91539
BlackLight
Bei der blauen Apotheke gibt es sowas
(auch die Schaltpläne), z.B.
1 WATT-MINI-VERSTÄRKER - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 116831 - 13
oder
UNIVERSAL-VORVERSTÄRKER - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 195359 - 13
edit:
fast vergessen: URL www.conrad.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Aug 2004 20:50 ]
BID = 91558
Der 1W Verstärker ist aber kein Vorverstärker, der reicht schon aus um ein Zimmer zu beschallen.
Die andere Schaltung sollte funktionieren.
BID = 91985
BruteForce
Danke für eure Hilfe!
Ich werde hab mir die Schltpläne für den Universal-Vorverstärker runtergeladen und werde ihn nachbauen.
BruteForce
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500852   Heute : 17419    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    19:58
