Einfache Platine erstellen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27103)
BID = 329490
photonic
Die Parallelschaltung an sich ist etwas was dir die LEDs mit frühzeitigem Ableben danken werden. Details dazu warum eine Parallelschaltung böse ist finden sich im LED-Forum...
Die Platine solltest du eingentich einseitig hinbekomen auch mit der neuen Verschaltung der LEDs die du brauchen wirst. So wird es günstiger in der Herstellung (oder einfacher beim selberätzen)
BID = 329635
15 Volt? Wirklich???
BID = 329678
DonComi
Welchen Abstand haben die LEDn von der Platine? Wenn der Abstand zu klein ist, dann passt das mit deinen Widerständen nicht.
BID = 329804
DonComi
Vias sind Durchkontaktierungen, die Leiterbahnen auf 2 (oder mehr) Seiten miteinander verbinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249731   Heute : 4806    Gestern : 7559    Online : 182        11.11.2026    17:48
