EAGLE - Clearance statt Size !?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 329688
newtoolsmith
Hallo Freunde,
zugegeben, so teuer ist Natriumpersulfat auch wieder nicht, aber wozu von einer 8*10cm Platine beidseitig je 70cm² wegätzen?
Bei einigen von euch hab ich mal gesehen, dass ihr lediglich schmale Trennlinien zwischen den Leiterflächen generiert - Leiterbahnen sinds ja dann irgendwie nicht mehr.
Schneller müsste das Ätzen dann doch auch sein, abgesehen vom eingesparten Ätzmittel.
Wie bekommt man das mit EAGLE hin?
newtoolsmith
BID = 329703
Frag mal den rauchenden Kater mit den langen Ohren. Der weiß wie das geht.
Vielleicht bekommst Du ja eine Antwort.
Link
BID = 329906
photonic
Ich fülle jeweils die leere Fläche mit Masse auf (je nach dem als getrennte Masseflächen wenn es sein muss), die anderen Leiterbahnen bleiben so breit wie sie gezeichnet wurden.
Masseflächen ergeben sich wenn du mit dem Befehl "polygon gnd" ein Polygon zeichnest und dann Ratsnest ausführst. Vorher solltest du die Leiterbahnen aber normal routen, sonst passieren teilweise seltsame Dinge. Die Abstände die dabei eingehalten werden sind in den design rules definiert. Das funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Netz wenn du anstelle von GND dessen Namen angibst.
nach dem Neuladen der Board-Datei sind die Flächen weg, werden aber mit ratsnest wieder hineingelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  8 Mai 2006 20:37 ]
BID = 329912
@Ltof, entschuldige, ich wollte nicht bim Lesen stören.
Dicke Leiterbahnen kansst du bei Menue Bearbeiten -> Netzklassen einstellen. Also z.b. GND beim Name eintragen, den Rest deiner Parameter und der Router wird es berücksichtigen und die Leiterzüge in entsprechender Breite anlegen.
@newtoolsmith
Dazu ist das Werkzeug Polygon da. Das wählste an, schreibst in die Textzeile zu welcher Netzkasse es zugeordnet werden soll (z.b. GND) oder lässt es weg. Den Wert "Width" kannste so lassen wie er ist, "Isolate" und "Spacing" passt du deinen anforderungen an. Danach Ratsnest klicken.
BID = 329941
Ääh ... das sehe ich noch nicht.
Erstens hat der Eintrag eines Netznamens in Netzklassen keinerlei Wirkung auf das eingetragene Netz.
Zweitens ging es hier nicht darum, breite Leiterbahnen oder Polygone zu basteln, sondern den Router dazu zu bringen, die maximal mögliche Leiterbahnbreite auszunutzen. Und zwar variabel.
BID = 330194
...die maximal mögliche Leiterbahnbreite auszunutzen. Und zwar variabel.
Das haste aber hier zum ersten mal zum Ausdruck gebracht. Das Programm, was ein dieses kann, möchte ich auch kennen Lernen.
BID = 330195
Fast überlesen. Das tut Eagle wenn die Werte nicht passen.
Beachte die Maßeinheiten.
BID = 330199
newtoolsmith
Muss ich also erst routen lassen und kann dann von Hand alle Leiterbahnen so weit wie möglich verbreitern?
Hab mir gerade mal das Manual geladen.
newtoolsmith
BID = 330210
Du kannst beim Routen gleich deine Breite eingeben. Nur ob das ne saubere Sache ist, will ich nicht beurteilen. Dazu zählen auch die von dir hergestellten dicken Leiterzüge. Verwende das Polygon.
BID = 330246
soso...
Zitat : Ltof hat am  1 Apr 2005 16:01 geschrieben :
...Für eine Netzklasse soll eine variable Leiterbahnbreite (von x bis y) gelten, so dass der Autorouter, je nach Platzangebot automatisch das breiteste was er unterbringen kann, wählt.
Eine solche Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden.
@Jornbyte
Bist Du sicher, dass es diese Funktion gibt? Wenn ja, wie heisst diese Funktion?
Die Frage war trotz des Datums ernst gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249239   Heute : 4314    Gestern : 7559    Online : 909        11.11.2026    17:02
