Handy Flash Strap Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Handy Flash Strap Suche nach: handy (3193) |
BID = 325380
hedie Stammposter
Beiträge: 323 Wohnort: Winterthur (schweiz)
Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage
es gibt das so dinger (Handy Flash Strap) für ans Handy die beginen zu blinken bei einem Empfang oder beim versand von SMS oder bei einem Telefon gespräch.
Nun die Frage
Wie funktionieren diese dinger?
und ist es möglich solche selber zu bauen?
hab mal einen Aufkleber gehab mit leds
der hat nich mal batterien gebraucht
das zeugs kostet um die 3 Euro
liebe grüsse
Claudio Hediger
BID = 326555
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Ich kenne die dinger als "chiplites"
Egal.
Funktion ist so: Immer, wenn dein handy etwas sendet, sendet es elektromagnetische wellen (funkwellen) aus.
Die chiplites haben wie RFID plaketten eine kleine induktionsschleife in der platine, also eine Leiterbahn, die als Antenne fungiert.
Ein teil der Funkenergie des Handies wird dadurch in energie umgewandelt, und für den led betrieb genutzt. Mit low-current-leds sollte das kein problem sein, da dann zum aufblitzen selbst 1 milliwatt noch reichen
nachteil ist, daß diese dinger deinem handy ergo energie klauen, was einerseits die maximale reichweite verringert, und andrerseits deinen handy-akku schneller entleert, da das handy mehr sendeleistung braucht, um die bassistation erreichen zu können.
Da aber die spitzenströme nach meiner einschätzung nie über 10 mW liegen, und leds je nach typ bis zu 4 volt Spannungsabfall benötigen, Kostet dich ein chiplicht ergo maximal 40mW, handies haben 2 watt sendeleistung, ist also wohl net soo tragisch.
Aber wenns um jeden preis um lange akkulaufzeit und reichweite geht, solltest du drauf verzichten, so etwas zu nutzen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 326568
hedie Stammposter
Vielen dank DJTechno
Kannst du mir vieleicht einen kleinen Schaltplan davon senden?
grüsse
BID = 326577
djtechno Inventar
da ich den 100%igen aufbau nicht kenne (welcher led typ, u.s.w.) kann cihd as nicht, denn für mich bleiben folgende fragen offen
1. Welche länge muß die "antenne" haben (können maximal 2 cm sein in schleifenform, eher weniger)
2. wieviel milliwatt leistung nimmt diese leiterschleife minimal/imshcnitt/maximal auf
3. wie wird díe strombegrenzung der led sichergestellt ?
a: led direkt an leiterschleife (begrenzungschon gegeben durch die sehr geringe induzierte maximale leistung)
b: vorwiderstand
c: stromregler oder spannugnsregler+vorwiderstand (dann wäre die frage,welcher, da er sehr effizient sein müßte)
4. welche led (flußspannung,normaler strom, maximaler impulsstrom) wird genutzt
habe dir mal ein prinzipschaltbild gemalt, daß prinzipiell so funzen müßte, die bauteilwerte mußt du aber rauskriegen, die weiß ich leider nicht.
Sorry, meine induktionsschliefe ist etwas "schief gewickelt", aber glaube mir, so saumäßig sähe ddie schaltung auch in wirklichkeit aus, wenn ich sie gelötet hätte
Aber hauptsache es funzt halbwegs
Marcus
Habe mal als led eine von diesen neuen Cyanfarbenen leds (blauer chip mit grünem phosphor) reingezeichnet, ginge aber freilich jede andre led-farbe auch
BID = 326581
hedie Stammposter
Vielen dank
Ich hatte mal so einen Aufkleber da hatte es noch Kondensatoren drinne und die leds Blinkten.
Vieleicht war der "Kondensator" ja auch eine Spule.
Trozdem vielen dank
wir sollten uns mal wider mit ICQ unterhalten
bis denne
grüsse
Claudio
BID = 326582
djtechno Inventar
okey, bin ab 18:30 wieder on (icq)
ach,noch was:
bei meiner schaltung blinkt die led nicht, sie blitzt im sendetakt des handies (so, wie die flashlites, die ich kenne)
das handy sendet ja in pulsen von 200 ms. in diesem takt blitzt/flackert dann auch die led.
wenn man ein definiertes Blinken will, muß die energie, die die induktiosnssschleife einfängt, wohl gleichgerichtet und mit einem kondensator gepuffert werden. dahinter käme dann die blinkschaltung mit led. da das eine größere schaltung ist, die mehr strom braucht, braucht sie wohl auch dann zusätzlich batterien.
d.h. die leistung de rinduktionsschleife schaltet dannn wohl einen transistor, der die stromversorgung zur blinkschaltung freigibt
BID = 326592
djtechno Inventar
so, hier noch die schaltung für die blink-version mit batterien (ohne die eigentliche blinkschaltung, nimm einfach den schaltplan einer existierenden blinkschaltung, und schließ diese an die kontaktklemmen an)
BID = 327002
Woscit Stammposter
Vielleicht sollte man jetzt noch hinzufügen, dass diese Teile eklige Oberwellen verursachen mit ihren nichtlinearen Bauteilen (Diode). [Edit:] Gemeint sind hier natürlich vor allem die passiven Dinger ohne eigene Batterie.
Das wird zwar nicht so weit reichen, dass andere Funkdienste in der Umgebung ernsthaft gestört werden, aber für eine schlechtere Übertragungsqualität des Mobiltelefons selbst reicht es allemal aus.
Wer also meint, dass er so ein Spielzeug braucht und die technischen Aspekte der Mobilkommunikation außer Acht lassen will...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Woscit am 28 Apr 2006 18:52 ]
BID = 330073
djtechno Inventar
eben, drum nutze ich sowas nicht.
Eben, weil es störungen verursacht und die sendeleistung verinngert/den stromverbrauzch erhöht
wenn ich das richtig sehe, zieht die passiv version bei der positiven halbwelle die energie für die led zum leuchten ab, also einige milliwatt, während sie ind er negativen nix abzieht. dadurch gibts die verzerrungen
bei der aktiven version entstehen dem schalplan anch auch sehrs chwache störungen. da die dioden im gleichrichter ja erstz ab einer bestimmten voltzahl (0,3volt , 0,7volt o.ä., je anch typ) aufmachen, wird also, sobald das funksignal an der antenne des flashstraps diese spannung hat schlagartig ein klein wenig leistung gezogen, d.h. dort gibts einen knick im sinus. Allerdings braucht die basis des transistors nur wenig strom (daher großer vorwiderstand), der kondensator hat überdies ein klein wenig selbstentladung, also fällt bei der aktiven dieser "knick" sehr schwach aus.
denke mal, er liegt i´m microwattbereich, wenn man eine darlingtonschaltung nehmen würde, käme man sicher in den nanowatt bereich runter, wobei soo viel verstärkung könnte dazu führen, daß das flash strap schon anfängt zu blinken, wenn 20 meter weiter weg einer die mikrowelle anschaltet, oder irgendwo ein wlan-gerät läuft, oder ein andres handy..
na,ja, würde den krempel eh nicht nutzen
edit: die passive verursacht neben der halbwellenverzerrung überdies in der positiven halbwelle ja auch einen knick nur viel stärker, als die aktive, weil die led ja auch eine flußspannung zwischen 2 volt und 4,5 volt hat, je nach typ
Marcus
BID = 335991
thunderstorm Gesprächig
   Beiträge: 110 Wohnort: Bayern
mW. nach reicht eine einfache Induktionsschleife nicht. du brauchst noch einen Kondensator parallel zur Spule
=> schwingkreis
Wenn das ganze dann in resonanz ist, könnte die Spannung für ne LED reichen.
Bezüglich Störungen würde ich mir absolut keine gedanken machen...
BID = 336178
hedie Stammposter
hmmm ich könne es auch mit 1.5v betreiben und dazu nen Transistor noch verwenden. Würde es dan einfacher funktionieren?
BID = 336211
dl2jas Inventar
1,5 Volt dürfte etwas wenig für eine LED sein...
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194568991 Heute : 6115 Gestern : 30885 Online : 603 27.11.2026 5:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0890040397644
