Grundig TV T70-740 Text
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T70-740 Text
BID = 22633
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T70-740 Text
Chassis : CUC 6310
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich komme nicht wirklich weiter: Gerät läßt sich nicht einschalten - LED blinkt dreimal, das wars. NT nachgelötet, einige C´s getauscht und T´s / R´s überprüft.
Wenn ich das Gerät jetzt einschalten will, bricht die Spg. kurz zusammen, LED geht kurz aus - kehrt aber wieder.
Ablenkstecker gezogen, dann läßt sich TV ein/ausschalten (Elektronik reagiert also auf IR-Signale).
3 Stunden jetzt rumgelötet, aber noch nicht ein wirklich doller Erfolg. Hat da jemand netterweise einen Tip für mich oder Idee? Wäre da doch sehr dankbar drüber
Ingo
BID = 22639
Blue Wolf
Die Damper-Diode am BU508 macht mir Sorgen - weiß jemand, welchen Vergleichstyp ich für die BY228 nehmen kann (Geschäfte haben jetzt ja schon zu...)
BID = 22644
Tim B.
Hast du mal einen Schaltnbildauszug vom NT und H-Ablenkung da?
Ich habe nur Pläne zum 6300 Chassis... Aber überlege mal so:
Wenn du den Ablenkstecker ziehst wird die +A zum DST gekappt.- Keine HV, Kein Strahlstrom.
Der Fußpunkt der Windung des DST wird beim 6300 nun aber nicht nur für die Strahlstrombegrenzung, sondern auch zum Auslösen einer Schutzfunktion herangezogen.- Vielleicht ist das beim 6310 ähnlich und der Hase liegt ja dort begraben.
BID = 22653
Blue Wolf
Ne, leider habe ich überhaupt keine Unterlagen zu dem Gerät. Aber ich denke dennoch an die BY228 - oder ist das normal, dass die Diode in beiden Richtungen bereits ab der Durchlass-Spanung von 0,072V leitend wird???
BID = 22662
ECOH
Ich habe Dir mal das Datenblat der BY 228 Angehängt.
Uploaded file: BY228_2.pdf
BID = 22664
Blue Wolf
Danke, habe ich mir aber auch schon angetan. Nur wie gesagt kenne ich das typische messtechnische Verhalten der Damper-Dioden nicht. Eine Zener-Diode verhält sich ja auch anders als eine 4107...
Nur halt der von Mr. Fluke ausgegeben Wert der BY228 läßt mich an deren funktionsgemäßen Zustand zweifeln
ingo
BID = 22665
Blue Wolf
... und in meinem Ersatzteillager habe ich dieselbe gerade nicht parat. Daher fragte ich nach einem Vergleichstyp. Oder ich muß bis morgen warten...
BID = 22666
Tim B.
Nee, die Diode ist hin, da hast du schon recht (sofern du sie ausgelötet getestet hast). Nur konnte man das deiner Formulierung 'macht mir Sorgen' nicht entnehmen.
Ich habe mal das Datenbuch gewälzt, nur denke ich, wird dir das nicht weiter helfen, da die Werte einer BY228 schon recht heftig sind. Das wird in der Regel nur von Dampern aus dem Monitorbereich übertroffen.
Ein gängiger etwas schwächerer Ersatz für die Kombination BY228/BY299 ist BY448/BYW96D ...
Aber da bleibt dir wohl nur der Weg zum Laden morgen, zumal die BY228 sowas wie Universalersatz für die OW Modulatordioden im TV Bereich sind..
BID = 22683
Blue Wolf
Diode getauscht - soweit so gut, das NT geht nicht mehr in Schutzschaltung, BR heizt und man hört leicht die HS knistern. Aber kein Bild. Es richt auf einmal "sehr warm" - der BU508A fängt quasi an zu kochen, auf dem Kühlkörper hätt ich mir eben meine Frühstückseier braten können (und fürn Speck hätt´ es auch noch gereicht)
Was kann das denn jetzt noch sein, hab doch wirklich das komplette NT nachgelötet und wichtige Komponenten überprüft. Ich werd noch bekloppt
BID = 22686
Blue Wolf
Kann mir jemand freundlicherweise mit einem Schaltplan vom 6310 aushelfen? (Verbaut ist übrigends ein BU508AG - der müßte doch durch einen 508A zu tauschen sein, oder täusche ich mich da?)
BID = 22695
Blue Wolf
Neuer Fehler: Auf Leiterplatte wo der BU508 hinkommt (ist ausgelötet) habe ich zwischen Basis/Emitter quasi Durchgang (wenige Milliohm). Auch von Basis/Emitter zum Kühlkörper nur wenige Milliohm. Das war vor dem letzten Test mit der neuen Diode definitiv nicht. Aber ich finde das Bauteil nicht, was mir diesen Ärger verursacht. Hat denn keiner einen Schaltplan für mich?
BID = 22822
Blue Wolf
...oder so einen klitzekleinen Auszug vom dem Endstufenbereich?
Ich komme einfach nicht weiter
BID = 22833
Blue Wolf
Den vorletzten Thread vergessen - war ein Gedankenfehler von mir...
Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen
BID = 22876
Blue Wolf
Also ich bekomme ein Bild:
Normaler "Schnee" (habe keine Videoquelle angeschlossen), nur von Nord nach Süd läuft genau mittig ein feiner heller Strich durch das Bild.
Ich kann das ganze leider nur ca. 10-15sek. testen, da sonst sehr warscheinlich der BU abfackeln wird (wird so heiß, dass man sich fast die Finger am Kühlblech verbrennt). Da ist also auch nicht viel mit irgendwelchen Spannungen unter Last messen etc...
@Baldur: Ich hoffe, dass es wirklich an dieser NoName BY228 liegt...
Andere Tips nehme ich weiterhin gerne entgegen, da ich wegen diesem TV schon voll die Kriese bekomme
Ingo
BID = 22900
Welle
Hi
Kannst es ja mal mit einen BU 2508 A versuchen....
Das Teil kann mehr ab und stirbt nicht so schnell....Kannst dann vieleicht länger messen.
Speise mal Video ein. Stimmt dann die Geometrie?...Sind die Zeilen ausgerissen?
BU kann heiß laufen wenn die Ansteuer-Impulse "unsauber" sind.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506792   Heute : 716    Gestern : 22653    Online : 868        25.11.2026    0:26
