Sony TV KV-B2511D
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-B2511D
BID = 32668
Deviel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2511D
Wenn das Gerät ein paar Minuten läuft kommen weisse streifen die immer schlimmer werden bis das Gerät abschaltet kommt dann wieder und der Ton zischt auch.
Nach ein paar mal aus und einschalten geht er dann (meistens).
Es laufen dann immer noch 1 bis 2 dünne weisse Sreifen wagrecht durchs Bild nicht bei allen Programmen.
Habe festgestellt wenn ich das IC CXA1545AS mit einem Lüfter kühle ist das Problem fast behoben.
Wo könnte der Fehler liegen??
Grüse Bernhard
BID = 32697
Dennis aus dem Wald
wenn das ic heiss wird dann könnte dort der fehler liegen oder in der ansteuerung!wo liegt dieses ic denn und wofür ist es?!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 32709
Deviel
das ic wird nicht heiss,habe leider keinen Schaltplan aber an Pin 21 schwankt die Spannung zwischen 2,3-4,6V
BID = 32730
Alde
Hallo Deviel,
hört sich für mich an als sitzt Dein Problem im Tuner.
Mach den mal warm oder klopfe ihn ab.
Gerade die Gegend um das TSA IC im Tuner,speziell
der Pin 15 (Masseanschluss)ist oft kaötgelötet und
verursacht solche und auch andere Fehler.
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506460   Heute : 380    Gestern : 22653    Online : 553        25.11.2026    0:13
