Grundig TV Type 72-860
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Type 72-860
BID = 32736
froschmami
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Type 72-86
Hallo, das FSG geht ohne Grund auf Standby, rote Lampe leuchtet, läßt sich per FB wieder einschalten. Meist ist das Bild dann nach oben verrutscht. Entweder geht er ohne Anzeichen auf Standby oder es gibt Querstreifen im Bild, das Bild zieht sich von unten zusammen auch seitlich, geht wieder auseinander und schaltet ab. FS war schon 2x in Reparatur. Einmal wurde NT getauscht, Platine Chassi nachgelötet uns Servicepunkte neu eingestgellt. Beim 2.Mal lief der FS 6 Wochen beim KD ohne Fehler. Nun habe ich folgendes herausgefunden: hinten an der Rückwand, zwischen Antennenbuchse uns Scartkabel ist ein kürzeres Kabel mit einer runden Buchse. Wenn man das herauszieht ist es als wenn keine Antenne angeschlossen wäre. Und wenn man daran wackelt, wird das Bild wieder normal. Der FS steht in der Schrankwand auf einem Drehteller. Bei leichten Erschütterungen ist es das Gleiche wieder. Allmählich komme ich mir schon ganz dämlich vor beim KD.
Wer weiss Rat? D A N K E !!!!!
BID = 32767
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
"Erschütterung" - auch wenn das Chassis schon nachgelötet wurde, das hört sich immer noch verdammt nach kalter Lötstelle an. Das würde ich als erstes nochmals überprüfen.
Ingo
BID = 32779
catweasle
Ich würde da auch auf schlechte Lötstellen tippen. Welches Chassis ist in dem Gerät drin CUC???? Genauere Angaben zum Gerät wären hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506975   Heute : 902    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    0:33
