Monostabile + Astabile Kippstufe
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 22611
Patric
Hallo Leute!
Ich bin Schüler an einer Realschule und muss in meiner mündlichen Prüfung ein Referat über diese beiden Schaltungen halten. Ich habe allerdings noch ein paar Dinge, die mir noch nicht ganz klar sind, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen?
Frage zur monostabilen Kippstufe (mit Kondensator):
1. Sobald man den Schalter schließt, kippt der Zustand und die andere LED leuchtet. Wenn man den Schalter wieder öffnet dauert es eine Weile an, bis die ursprüngliche LED wieder leuchtet. Warum ist das so? Zwingt der Kondensator der Basis des Transistors ein Miunspotential auf?
Frage zur astabilen Kippstufe:
Hier kippen die Zustände automatisch, aber warum? Wenn z.B Transistor 2 durchsteuert und der an seiner Basis angeschlossene Transistor geladen ist, liegt ja an der Basis ein MInuspotential an. Sperrt deshalb der Transisto oder liegt es daran, dass der andere Kondensator einfach an der Basis des anderen Transitors eine Spannung über 0,7V besitz?
Ich benötige dringend eine Antwort
MfG Patric
BID = 22616
Ohne die Schaltung kann man nur raten worüber Du sprichst.
1) Bei einfachen Monoflops ist es oft so, daß durch den Steuerimpuls der erste (npn-) Transistor gesperrt wird, wodurch der 2. Transistor leitend wird und seine Kollektorspannung fast 0 wird. Der Kondensator bewirkt dann,daß der 1. Transistor noch tiefer gesperrt wird.
Allmählich entlädt sich der Kondensator aber über einen an der Basis der 1. Transistors nach + angebrachten Widerstand, bis am 1. Transistor wieder Strom zu fließen beginnt. Dadurch sinkt dessen Kollektorspannung, und der 2. Transistor beginnt zu sperren, wodurch über den Kondensator der 1. noch kräftiger leitet. Der Kondensator wird schließlich über den Kollektorwiderstand des 2. Transistors wieder voll aufgeladen, wobei der Strom über die BE-Diode des ersten abfließt.
In der Praxis sind wesentlich komplizierte Schaltungen gebräuchlich, um die schlecht definierte Erholzeit, während derer sich der Kondensator wieder auflädt, möglichst zum Verschwinden zu bringen.
Außerdem unterscheidet man noch zwischen retriggerbaren und nicht retriggerbaren Monoflops.
Bei der ersten Sorte beginnt die eingestellt Impulslaufzeit bei jedem Steuerimpuls von neuem,verlängern also die Laufzeit, während bei der zweiten Sorte, Steuerimpulse die während der Impulslaufzeit eintreffen, wirkungslos bleiben.
Beim Astable hast Du zwei Kondensatoren und deshalb auch zwei Zeitkonstanten, die sich abwechseln.
Wenn die Zeitkonstanten gleich sind, bekommst Du ein symmetrisches Ausgangssignal mit einem Impuls/Pause Verhältnis von 1:1, es sind aber auch sehr stark davon abweichende Tastverhältnisse, etwa 10:1, gut machbar. Mit etwas höherem Aufwand aus zwei Monoflops, die, einmal angestoßen, sich gegenseitig auslösen, kann man locker Tastverhältnisse von 1:106 hinbekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jun 2003 11:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518930   Heute : 12909    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    9:54
