NTC-Widerstand
Serverzeit: 04 11 2026  14:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NTC-Widerstand
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 22162
Argoran
ich bin ein blutiger Anfänger in Sachen Elektronik. Ich möchte mich dennoch damit beschäftigen und habe folgende Frage:
Ich habe einen DSL-Router. Der hat aber ein Hitzeproblem. Deshalb hab ich dem Chip einen Kühler verpasst. Ich möchte aber, dass der Lüfter nur anspringt wenn der Chip zu heiß ist. In Physik hab ich mal was von nem NTC-Widerstand gehört. Mit dem müsste das doch gehen, oder? Allerdings hab ich keine Ahnung wo ich so was kaufen kann und auf was ich achten muss. (Der Kühler braucht 12 Volt). Könnt ihr mir helfen?
Danke
Argoran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Argoran am  8 Jun 2003 23:04 ]
BID = 22179
Bubu83
Solche "PC-Lüftersteuerungen" gibts für relativ wenig Geld als Bausatz z.b. bei Conrad.
Das hat noch den Vorteil, dass eine sehr gute Beschreibung und Schaltungserklärung dabei ist. Und sie ist leicht für Anfänger aufzubauen.
Alternativ dazu mal im i-Net nach Schaltplänen suchen und komplett selbst aufbauen.
Du kannst auch einen Thermoschalter nehmen. Dann wird der Lüfter bei einer best. Temperatur halt mit Vollgas laufen.
Bubu
BID = 22184
Tim B.
Halbleiterbauteile haben es gern so kühl wie möglich.
Daher wäre es ratsam so gut wie nur möglich zu kühlen, um optimale Lebensdauer zu erzielen. Muss der Lüfter aus welchen Gründen auch immer geregelt werden, ist eine temperaturabhängige Geschwindigkeitsanpassung des Lüfters dem abrupten Einschalten eines Lüfters bei überschreiten einer Temperatur unbedingt vorzuziehen.
Bauanleitungen, Schaltpläne, Bestückungslisten, Platinenlayouts dazu solltest du bei www.conrad.de als erweiterte Informationen für folgende Artikelnummern finden: 117323,118028,190331,191760. Darauf aufbauend kannst du dann eigene Entwürfe gestalten, die Bausätze ordern, oder die benötigten Einzelteile beim Händler deiner Wahl bestellen. Es gibt jedoch auch 12V Lüfter, die eine entsprechende Sensorik integriert haben. Mit einem NTC allein, wirst du nicht sehr weit kommen.
Als Denkanstoß jedoch folgendes: Hast du bereits jetzt Ausfälle an einem Gerät zu verzeichnen, für das vom Hersteller keine Zwangskühlung vorgesehen ist, so ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Temperaturempfindlichkeit eines Baustein Anzeichen für einen (schleichenden) Bauteildefekt ist. Dies gilt besonders dann, wenn der Baustein an sich keinerlei Hitzeableitende Kühlkörper hat, weil die im Normalbetrieb zu erwartende Verlustleistung nicht zu Ausfällen führen sollte.
BID = 22264
Wolf1
Hallo, am besten ist es,zunächst die Ursache für das Wärmeproblem zu erkennen und zu beseitigen, aber nicht mittels Lüfter . Ich habe auch schon seit geraumer Zeit einen Router, mit dem gibt es nicht das geringste Problem.
Industriell gefertigte Geräte verfügen über alles Notwendige und wenn da kein Lüfter drin ist, wird er auch nicht bgenötigt und die Ursache liegt in der Anwendung.
Wolf1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185582   Heute : 34764    Gestern : 65408    Online : 762        4.11.2026    14:17
