Ablenkverstärker für Oszilloskop Suche nach: oszilloskop (10682) |
BID = 22143
Benedikt Inventar
Ich suche eine (einfache) Schaltung für einen Ablenkverstärker, um eine Oszilloskopbildröhre anzusteuern.
Im Moment arbeite ich mit einem einfachen Differenzverstärker aus 2 Transistoren mit gemeinsamem Emitterwiderstand. Die Ströme an den beiden Kollektoren sollten symmetrisch bezüglich des Ruhepunktes sein, also die Spannungen ebenfalls (je 18k Widerstand zu +215V). Die beiden Ausgänge liegen auf +120V und müssen immer den Mittelwert 120V haben, damit die Bildröhre funktioniert.
Alle Schaltungen die ich ausprobiert habe, hatten zu starke Verzerrungen, lieferten nicht genügend Ausgangsspannung (150Vss sollten es schon sein) oder fingen im UKW Bereich an zu schwingen.
An Betriebsspannungen stehen +215V, +/-12V zur Verfügung.
BID = 22159
Jornbyte Moderator
Mal sehen ob das noch was da ist, wenn ja, Poste ich's morgen.
BID = 22173
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Welche Parameter soll denn das Teil erfüllen??
Kommste mit nem Pikoskop nicht besser???
Ansonsten Schrott anfordern...
Viel Spaß Achim
Uploaded Image: PlattenVerstärker.jpg
Natürlich Transistoren einsetzen und keine Messingtöppe
sprich-modifizieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 9 Jun 2003 0:32 ]
BID = 22192
Benedikt Inventar
Danke !
Die Schaltung läuft endlich, ist zwar zu empfindlich, so das ich die Verstärkung etwas reduzieren musste, aber es geht !
Mein Fehler lag darin, dass ich die Endstufentransisitoren als Differenzverstärker geschaltet hatte.
Mit der Kaskodenschaltung ist die Verstärkung viel höher, und somit die Verzerrungen bei reduzierter Verstärkung viel geringer.
BID = 22203
Jornbyte Moderator
@Achim, warst in meinem Bücherschrank
BID = 22216
@Jornbyte,und Du hast es nicht mal gemerkt
@Benedikt,wenn das Strahlchen wackelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 9 Jun 2003 16:03 ]
BID = 22226
Benedikt Inventar
Stimmt !
Am Anfang hat der Strahl gewackelt, als vor dem -12V Regler nur -13V mit 1V Wechselspannung überlagert anlagen.
Jetzt läufts aber einwandfrei, mit anderem Gleichrichter (im Moment: 3V Spannungsverlust an den Dioden) und größerem Elko...
