Hab da nochma ne Frage
Serverzeit: 03 11 2026  02:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22268
Mr.H4NK3Y
Zur Homepage von Mr.H4NK3Y ICQ Status
Hi hab da nochma ne Frage:
Ich wollte mit so ca. 3 Baterien 1-2 Kondensatoren aufladen die dann auf knopfdruck den Strom entladen.
Hat da vielleicht einer nen Schaltplan zu?
BID = 22270
Und welchen Sinn soll das haben?
BID = 22271
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
mit sehr dünnem dünnem Lötzinn kurschließen und beobachten, wie etwa elektroschweißen funktioniert *g*
Ne, würd mich auch interessieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdo am 10 Jun 2003  0:02 ]
BID = 22272
Electronicfox
Vielleicht will er Leds aufblitzen lassen.
BID = 22304
Tim B.
Wie wäre es mit sowas...
Interessiert? Den Artikel in voller Größe gibt es hier:
Uploaded file:starkstrom.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 10 Jun 2003 15:44 ]
BID = 22306
Was bringt das ganze ?
Nichts, alles nur Spielzeug ! (und das ist gut so...)
Man nehme einen Neodymmagnet (-> Festplatte), und lege einen dünnen Draht darüber. Diesen an die obige Schaltung anschließen.
Am interresantesten (und gefährlichsten) ist es, wenn man in den kJoule Bereich kommt. Ich hätte da ein paar schöne Links, aber das gibt nur wieder Ärger, also lass ich es.
PS: Bei 1,1kJ funktioniert der oben beschriebene Versuch nicht mehr... da ist der Draht nämlich bereits verdampft
Wenn man doch viel "Power" haben möchte, aber es ungefährlich sein soll:
Ich habe mir mal eine größere Menge 10000uF 25V Elkos gekauft (mit niedrigem ESR = Innenwiderstand), schaltfest. Diese zu einer 0,5F Kondensatorbank zusammengebastelt. Die Energie von 20V und 0,5F ist gewaltigt, aber relativ ungefährlich.
Die Entladung bei einem Kurzschluß dauert sehr lange, und deshalb dauert die Wärmewirkung beim Kurzschluß lange an. Damit kann man wunderbar auch dickere Drähte durchbrennen.
BID = 22319
Pferdo
... da gibt es doch auch diese super 1F Dinger fürs Auto nech? *g*
BID = 22335
Klar gibt es 1F Kondensatoren, aber die
a) kosten mir zuviel
b) haben einen höheren ESR als viele kleine Kondensatoren parallel
Aber das ist noch garnichts.
Es gibt sogenannte Ultracaps, die haben 450F !!!
BID = 22347
FatalError
Mag sein, aber die halten selten mehr als 3V aus und wenn es so sein sollte, kann man gleich die von Pferdo erwähnten (für Endstufen gedachten) 1F Kondensatoren nehmen, was dann preislich wohl kaum noch einen Unterschied machen würde.
MFG
FatalError
BID = 22355
13,8V um genau zu sein. Sind halt mehrere intern in Reihe geschaltet...
Gibt es aber bis zu 300V für Notstromversorgungen.
Versuchsweise wurden öffentliche Verkehrsmittel mit solchen Caps ausgestattet, um die Energie beim Bremsen zu speichern, und beim Anfahren wieder zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098123   Heute : 7267    Gestern : 70074    Online : 198        3.11.2026    2:39
