Kabel-TV und -Radio: Anschluss ??
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) radio (6214)
BID = 20351
Spider9999
ich beziehe in Kürze beruflich bedingt eine Zweitwohnung, in der Kabelanschluss vorhanden ist / sein soll. Meine Vorkenntnisse beschränken sich allerding auf SAT-Anlagen-Installation.
Deshalb Anfängerfrage:
Laufen die Signale für Kabel-TV und -Radio (UKW) über EIN Kabel? In der Wohnung gibt's nämlich KEINE kombinierte TV-/Radio-Antennendose, sondern lediglich ein Koax-Kabel mit endständigem männlichen Stecker für TV-Anschluss.
Kann ich den Koax-Stecker einfach abschneiden und stattdessen eine Antennen-Enddose anklemmen, um Fernsehgerät UND Radio-Tuner anschliessen zu können?
Wahrscheinlich blöde Frage , aber wie gesagt: Bislang NULL Ahnung von Kabelanschluss.
Vielen Dank im voraus,
Spider9999
BID = 20355
Jerry
also normalerweise (BK-Anlage) kommt Radio und TV über ein Kabel. In deinem Fall würde ich aber mit dem Vermieter sprechen, auch wegen der Anschlußdose, die du nachrüsten möchtest.
BID = 20356
Electronicfox
Ja ohne weiteres. Zum Stecker: Den kann man auch runterdrehen, den wird man sicher einmal brauchen. Ausser es ist ein eingeschweister, dann kannst du ihn runterschneiden.
BID = 20369
BlackAdder
Wenn du eine Antennensteckdose anbringen möchtest, dann nimm vorzugsweise eine Einzel- oder Enddose.
Gehen wir nämlich davon aus, dass der vorhandene Anschluss (Kabel aus der Wand mit Stecker dran) bereits von einer Richtkopplerdose stammt (10 bzw 14 dB Auskoppeldämpfung) bzw von einem BK Abzweiger mit ebenfalls 14dB Auskoppeldämpfung, dann wäre es nicht günstig eine weitere Richtkoppler- bzw Durchgangsdose mit nochmals 10 bzw 14 dB Auskoppeldämpfung nachzuschalten.
Die Gesamtdämpfung läge dann nämlich bei 24-28 dB.
Die Einzel- oder Enddose hat jedoch statt der 10 oder 14 dB Auskoppeldämpfung einer Durchgangsdose mit Richtkopper nur 3-4dB Verteildämpfung. Eine Richtkopplung ist nicht mehr nötig, da wir ja davon ausgehen, dass der in deine Wohnung führende Anschluss bereits sauber aus der BK Stammleitung herausgeführt wurde (Richtkopplung).
Es wäre sogar vertretbar, eine Einzeldose mit einem kurzen Stück Antennenkabel und weiblichem Stecker zu versehen, um diese Kombination dann an das vorhandene Kabel anzustecken.
BID = 20383
Da würde ich nicht von ausgehen wenn da einfach ein kabel ankommt.
Normalerweise wird da immer eine Dose gesetzt. Kabel mit Stecker kenn ich eigentlich nur von Selbstbauanschlüssen und angezapften Anschlüssen. Am anderen Ende bommelt dann meistens irgendein Plastikverteiler rum
BID = 20396
Spider9999
Erst mal herzlichen Dank an alle für Eure geduldigen Antworten
@ Mr. Ed :
Will mal hoffen, dass es sich nicht um so 'ne Selbstbauanlage / Anzapfung handelt
Grüsse,
Spider9999
BID = 20447
djtechno
Kamma das irgendwie messtechnisch ueberprüfen,ob da was ausgekoppelt ist oder nicht???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515498   Heute : 9469    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    6:55
