Codierschaltung ? Kann mir jemand helfen? |
BID = 19818
Vivienne Brenda Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schweiz, Kanton Bern
kann mir jemand helfen, ich würde gerne mit meinem PC über die Relaissteuerkarte Schaltungen vornehmen. Das geht auch
soweit gut, nur bräuchte ich 256 Kanäle, jedoch die Relaiskarte hat nur deren 16. Ich habe schon gelesen dass mit 8 Drähten via Binärcode 256 Schaltungen möglich sind. Nur wie baue ich das Teil? Ich habe nur Grundkenntnisse der Elektronik, also bitte einfach erklären, oder noch besser einen Schaltplan via E-Mail. Liebe Grüsse Vivienne
BID = 19823
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
das mit 8 Leitungen und 256 Zuständen stimmt schon, aber DU kannst dann immer nur einen Ausgang auf einmal schalten.
Du könntest aber mit Schiebregistern arbeiten (z.B: 74 xx 595). Du kannst beliebig viele hintereinanderschalten und musst dann nur die Information seriell hineinschieben.
Am Ende gibst Du ein /Strobe und die Daten sind in den Ausgangstreibern.
Hinter die REgister setzt Du am besten einen ULN2003 als Leistungstreiber und dann steht der SAche nichts mehr im Wege .,..
DoS
BID = 19848
Danke Dos,
Aber was sind den Schieberegister, und wie bau ich das.
Ich kann zwar Löten usw., aber der Schaltplan und welche
Bausteine ich brauche weis ich nicht.
BID = 19859
Jornbyte Moderator
Auf einer 8 x 8 Matrix gehen 256 Zustände darzustellen. Warum nicht so? Mit 2 x 74HCT244 ist es doch kein Problem.
BID = 19862
dos6510 Stammposter
@jornbyte:
Also 8*8 gibt bei mir 64. Und er wollte ja wohl Relais ansteuern - da ist die Matrix weniger sinnvol.
@Brenda:
google mal nach "schieberegister grundlagen" und melde Dich dann wieder...
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 14 Mai 2003 4:10 ]
BID = 20430
tubbu Gesprächig
es gibt doch demultiplexer, die haben z.B. 4 bit eingänge und 16 ausgänge.
schau dir mal den 74hc4514 an.
