Hier: UKW- Radio Schaltplan!
Serverzeit: 04 11 2026  14:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ukw (1449) radio (6214) schaltplan (24673)
BID = 283792
HF MArtin
Wegen dem grossen Bedürfnis und den vielen Suchanfragen in diversen Foren, hier der Link für ein einfach aufzubauendes UKW Radio:http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/fmreceiver.htm
Das Radio ist von erstaundlich guter Qualität. Die Teile sind alle leicht zu beschaffen. Das ganze sollte aber schon einigermassen HF gerecht augebaut werden.
Viel Spass!
BID = 283804
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
insbesondere die Indexseite: Link
Da findet man eine Menge Schaltungen für alle möglichen Anwendungsfälle...
Die werde ich mir mal unter Favoriten setzen. Denn die Schaltungen sind in der Regel nur mit dem wirklich notwendigen Aufwand realisiert.
Man muß nicht immer für Aufgeben, für deren Lösung eigentlich vier Transistoren reichen, gleich PICs oder gar Mikroprozessoren einsetzen.
Back to the roots....Daumen nach oben
Wilfried, Laser-TV
BID = 284267
Und verdirbt den Nachbarn im Umkreis den Empfang.
Tolle Idee.
Kosten für die Beseitigung dieses Störsenders trägt der Besitzer !
BID = 284541
laser-tv
...wie der gute Mann schon schrieb.
...ein Metallkästchen drumherum und eine HF-Pufferstufe davor...und schon ist das Problem entschärft. Dann stört das Teil auch nicht mehr als sonstige Eigenbauten, insbesondere mit uCs, die mit ihren steilflankigen Signalen ganze Frequenzbereiche verseuchen...oder Lichtorgeln...oder...oder...oder.
P.S.:
Auch den LO gekaufter UKW-Radios kann man mühelos einige zehn Meter empfangen.
Selbst die Hersteller kochen nur mit Wasser...
Viel Spaß beim Basteln.
Wilfried, Laser-TV
BID = 284584
Dann ist es aber nicht mehr einfach und jemand, der gerade noch den Pendler ans Laufen bringt, wird an der Pufferstufe bestimmt scheitern.
Imho kann man einen UKW-Empfänger mit akzeptablen Eigenschaften viel einfacher und sicherer mit einem der gängigen FM-Empfänger-IC aufzubauen.
Ungeachtet der Tatsache, daß auch Pendler in den Kindertagen des UKW-Rundfunks als Empfänger benutzt wurden, ist das vom Prinzip her ein AM-Empfänger.
Die "erstaunlich gute Qualität" kaufe ich HF MArtin also erst mal nicht ab. Es sei denn, er empfängt damit verbotenerweise die Funkdienste, die ein paar MHz höher in AM arbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185486   Heute : 34668    Gestern : 65408    Online : 386        4.11.2026    14:01
