Selbstbau eines UHF-Fernsehsenders
Serverzeit: 04 11 2026  12:34:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: uhf (513)
BID = 271795
chichon
Hallo Zusammen,
in den letzten Tagen haben sich hier (in Bolivien) bei mir wie bei Freunden u. Bekannten von mir die Gemüter u. das wohlwollende Interesse in Richtung einer ersten ATV-Station in La Paz u. überhaupt in Bolivien -wahrscheinlich als Ableger der hiessigen Universität "Universidad Mayor de San Andres"- verdichtet. Und da man ja mit etwas beginnen muss, hier meine Frage u. Bitte: Welches minimale(erste) Equipment benötigt man, um einen UHF-ATV Sender* zur Geburt zu verhelfen? (Ich meine nur zweitrangig sollte an dieser Stelle von Interesse sein,dass es sich dann um analoge NTSC-M Signale handeln wird.) Bin also im Augenblick eher an einer Übersicht -wenn auch so detalliert wie möglich- interessiert; auch schon weil ich/wir damit persönliche Kosten kennen- u. abschätzen lernen...
mfG
chichon
*) neben dem eigentlichen 70cm Band hat man uns bereits von staatlicher Seite gewissermassen vorab signalisiert, dass auch ein "normaler UHF-Kanal" im Rahmen des Möglichen wäre. (Als cristliche TV-Sender welcher Glaubensrichtung auch immer, sind solche -mittlerweile einige 20 landesweit- hier ja seit den 90igern verstärkt u. auch zweifelhaft in Erscheinung getreten). In der kommenden Woche haben wir einen erstern offiziellen Termin in Sachen gegenseitigen Kennenlernens; sprich Frequenz, späterer Genehmigung, Lizenz, Gebühren etc.
Habe den Titel "mal was «anderes»" mal durch etwas anderes ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Dez 2005 16:43 ]
BID = 271828
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wieviel Leistung soll der Sender machen?
Bei hoher Leistung dürfte der Verstärker teuer werden. Dann ist noch die Sendefrequenz interessant. Ist es eine Amateurfunkfrequenz oder nahe dran, gibt es einige fertige Komponenten vergleichsweise günstig aus dem Amateurfunksektor.
Auch die Antenne kann ein Kostenfaktor sein, wenn sie viel Gewinn bringen soll.
Eine einfache Anlage sollte in der Größenordnung 1000 Euro realisierbar sein.
Prinzipiell brauchst Du einen Transverter, einen Verstärker und eine Antenne. Das Sendesignal könnte man aus einem Modulator vom Videorekorder nehmen.
DL2JAS
BID = 271837
Ich könnte mir auch vorstellen, daß hierzulande derzeit reichlich analoge Fernsehtechnik im Schrott landet, da die Umstellung auf digitalen Betrieb zwar weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen ist.
BID = 271852
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
@Perl: Wenn man an sowas herankommt ist das erste Wahl .
Sonst könnte man versuchen, einen alten 70cm-ATV-Sender zu bekommen. Sowas taucht sporadisch mal bei Ebay auf und kostet in der Regel nicht viel. 70cm-ATV macht seit der Freigabe des 10 GHz Bandes für Klasse E Lizenzen kaum noch jemand. Solch einen Sender könnte man sogar durch Änderung des Mutterquarzes auch auf eine andere Frequenz bringen. Ein großer Vorteil davon ist, daß solche Sender in der Regel nach dem Restseitenbandverfahren arbeiten und damit meist auch die knappen Kanalbandbreiten einhalten.
Einen Modulator aus einem Videorekorder kann man auch nehmen und das Signal verstärken. Allerdings tauchen dann im Spektrum rechts und links vom Bildträger im Tonträgerabstand je ein Tonträger auf, sodaß bereits bei 5,5MHz Tonträgerfrequenz eine Gesamtbandbreite von mindestens 11 MHz entsteht, was für einen analogen Fernsehkanal eindeutig zuviel ist. Man könnte zwar versuchen, mit sehr steilflankigen Filtern den unerwünschten Tonträger zu unterdrücken...aber es ist immer besser, ein unerwünschtes Signal ist gar nicht erst vorhanden. Denn vollständig bekommt man den auch durch gute Filter nicht weg.
Wilfried
BID = 271918
high_speed
Hallo chichon
Wie Perl schon gesagt hat versuchen an ausgediente Sendetechnik zu kommen.
Für euer Projekt würde es schon Reichen, wenn ihr an einen alten Füllsender mit Schaltungsunterlagen kommt.
Weiß jemand, ob man bei einem Füllsender man auch ohne viel Aufwand die Audio und Videosignale einspeisen kann oder setzt der Empfänger nur bis auf IF (Zwischenfrequenz) um, die dann auf die neue Sendefrequenz aufmoduliert wird.
Was für eine Abstrahlkarakteristik braucht ihr?
Um eine flächendeckende Ausleuchtung zu erreichen benutzt man gerne mehrere Schmetterlingsantennen, die über Phasenschieber (Leitungen) miteinander so verschaltet sind, dass die Abstrahlkarakteristik so wie ein Teller aussieht.
Link
Link
Holger
BID = 271922
dl2jas
Alles eine Geldfrage!
Wenn ich mich recht erinnere, laufen Modulatoren von älteren Videorekordern so etwa bei 50 MHz. Da kann man noch recht schön mit einfachen Mitteln steile Filter aufbauen.
Wenn da noch eine (technische) Uni an dem Projekt beteiligt ist, sollte ein einfacher Ringmischer mit LO und Unterdrückung des unerwünschten Seitenbands im Selbstbau kein Problem sein.
DL2JAS
BID = 271926
high_speed
Hallo DL2JAS
50MHz -> VHF
Die mir bekannten Modulatoren arbeiten bei UHF.
Man könnte die Signale auf eine Zwischenfrequenz von 38,9MHz
legen, wofür es passende Filter gibt.
Holger
BID = 271946
dl2jas
Lieber Holger!
Die Anregung, zum Mischen 38,9 MHz zu nehmen, ist gut. Es gibt genügend Filter in Fernsehgeräten mit genau passender Durchlaßkurve.
Die Zeile:
"50MHz -> VHF"
habe ich nicht ganz verstanden. 50 MHz = 6 m ist VHF, allerdings unterer Bereich.
Ich denke da an die alten Modulatoren, die auf Kanal 3 Band 1 senden.
DL2JAS
BID = 272153
wie mir zu Ohren gekommen ist, wird der Sender "ESPOL" z.Zt umgerüstet.
Espol ist nahe Göttingen.
BID = 272621
chichon
Grafik auf der strecke geblieben, nun hier isse:
BID = 272638
high_speed
1000W 60dBm
Das ist kein Füllsender mehr, das ist ein kleiner
Fernsehsender!!
Hier eine kleine 10kW Röhrenendstufe: Link
Hast du eine Idee davon, wie die Zuleitung zu der Antenne
aussieht? Link
Wie soll den die Antenne polarisiert sein? (Horizontal?)
Da dürfte man jetzt einige Antennen zum Schrottpreis samt Sender bekommen.
Ist nur die Frage, wie man die dann nach Bolivien bekommt.
Holger
BID = 272683
dl2jas
Zitat : high_speed hat am 21 Nov 2005 22:59 geschrieben :
1000W 60dBm
Fernsehsender!!
Das soll es offensichtlich ja auch werden!
Endstufen Amateurfunk 70 cm 1,5 kW sollte es in den USA geben. Lieber etwas überdimensionieren und dann nur mit etwa 700 Watt fahren.
Bei kurzen Distanzen wenige Meter geht als Antennenkabel zur Not noch RG213 oder RG214, etwa 10 mm dick, habe ich selbst schon ausprobiert, allerdings kein Dauertest. Etwas dickeres Antennenkabel mit weniger Verlusten ist aber ratsam, es könnte sonst warm werden.
DL2JAS
BID = 273391
chichon
Hallo DL2JAS!
Kannst Du mir mit einem konkreten Link zu so einer 1,5kW 70cm-ATV-Endstufe der Nordamerikaner weiterhelfen?
besten dank
chichon
BID = 273627
dl2jas
Ja!
Link
Der Hersteller dürfte kleinere Serien fertigen, Sonderwünsche sind bestimmt möglich.
Du mußt etwas mit der Bandbreite des Verstärkers aufpassen. Der im Link hat 5 MHz bei 3 dB.
Wenn Du nach anderen Verstärkern Umschau hältst, es muß auf jeden Fall ein Linearverstärker sein, die sind für ATV geeignet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181586   Heute : 30702    Gestern : 65408    Online : 696        4.11.2026    12:34
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
