Ist’s so in Ordnung? –> Transistor-Frage
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1422
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute,
Ich habe hier mal eine kurze Frage zur folgenden Schaltung:
Wenn der Ausgang (Pin 2) vom IS471F auf HIGH (5V) schaltet sollen die LED’s leuchten. Als T1 kann ich doch bedenkenlos einen Transistor der BC reihe nehmen, z.B. .BC548, BC547oder BC547B.
T1 ist nur zum schutz des Sensors (IS471F) da, da der Sensor am Ausgang "nur" 50mA ab kann und die LED’s diese Marke überschreiten.
Oder seit ihr anderer Meinung? Oder schlagt ihr einen anderen Transistor für diese Anwendung vor?
Der Fuchs ist euch dankbar
BID = 1434
Gast
Gast hat am 12 Jul 2002 15:24 geschrieben :
Hallo Leute,
Also ich denke die LED's samt Vorwiderständen wären in der Kollektorleitung besser aufgehoben
Gruß TipFox ...
BID = 1448
Gast
Äh?
Wie jetzt genau soll ich den Transistor umdrehen, sodass der Ermiter an den +5V liegt und der Kolektor an den Vorwidersänden der LED's ist? (Und die Basis bleibt da wo sie ist)
Das geht doch dann auch nicht, oder?
Ich will doch nur, das ich mir meinen Sensor nicht kaputt mache. Der Ausgang hält "nur" 50mA aus, aber die LED's brauchen mehr.
Ich wäre für jeden Lösungsvorschlag Dankbar.
BID = 1535
Colonel2601
Also, fangen wir vorne an.
Die LEDs haben eine Durchlass-Spannung von 1,6 - 2,3 Volt, also Pi mal Daumen 2 Volt. Sie brauchen 20mA, nehm ich mal an, wenn es Standardtypen sind. D.h. der Transistor muß 60 mA schalten.
Ich habe jetzt die genauen Daten deines Transistors nicht vorliegen, die Verstärkung dürfte bei diesen Typen bei ca. 100 liegen. Also muß der Basisstrom bei mind. 0,6 mA liegen.
Zwischen Basis und Emitter fallen ca. 0,65 Volt ab, also bleiben ca. 4,3 Volt für den Widerstand übrig, durch den die 0,6 mA fließen. So kommt man auf ca. 7 kOhm. Ich hab den Widerstand etwas kleiner gewählt, um den Strom sicher fließen zu lassen (der Wert ist nicht kritisch).
Mit der Skizze werden die Erklärungen wahrscheinlich besser verständlich.
PS.: Du könntest natürlich auch einfach Low-current LEDs nehmen, die erreichen die volle Leuchtstärke schon bei 2mA, so dass du sie direkt (natürlich über Vorwiderstände!) an deinen IC anschließen kannst.
Viel Erfolg
Uploaded Image: leds.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523957   Heute : 17948    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    14:10
