Freisprecheinrichtung selber bauen
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1495
mortem
hallo.
Da ich an meinem N 8310 einen Klinkensteckeranschluss fürs Headset habe, dachte ich dass man daraus relativ einfach eine Freisprecheinr. (FSE) bauen kann. Nur weiss ich nicht wie ich eine einfache Mikrofonverstärkerschaltung bauen kann ohne zusätzliche Stromversorgung, zur Ausgabe wollte ich das Autoradio nutzen da ich da einen Aux Eingang hab. Ich wäre dankbar für Vorschläge
BID = 1498
Electronicfox
Ich weiß nicht wieviel Spannung dein Handy für das Headset hergibt worauf ich ICs verwendet habe die zwischen 3 und 15V funktionieren. Wenn du das fürs Auto verwendest kannst du einen Stecker für den Zigarettenanzünder kaufen und den Verstärker dort anschließen. Damit man den auch beim Spazierengehen verwenden kann ist auch noch eine kleine Endstufe dran. Da kann man einen kleinen Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen. Die ICs sind auch perfekt für Lochrasterplatinen geeignet, da die ICs ein SIP-Gehäuse haben. Die Funktionen der Potis sind angegeben. Der Lautsprecher sollte eine Impedanz von 32 Ohm haben, da der im A-Betrieb arbeitet. Der Klang ist ziemlich gut für so ein kleines Ding. Gute Unterhaltung.
Uploaded Image: Verstaerker.jpg
BID = 1500
mortem
Das ist ja Wahnsinn!!! Super vielen Dank erstmal. Ich schreib morgen früh nochmal denn das dauert bis ich das verstanden habe.
Echt super
BID = 1511
mortem
So ich hab mich da mal durchgewühlt. Nur finde ich die ICs bei keinem Elektronikhändler, (ich hoffe nicht das die Dinger teurer sind als ne *richige* FSE, desweiteren habe ich Probleme alle Werte und die Polung von C2 C4 und C12 genau zu entziffern.
Kannst du mir vielleicht eine Liste geben nach der ich einkaufen kann.
Wenn das so wirklich funktioniert wäre das echt perfekt.
BID = 1520
Welle
Hi
Versuch es damit. Ist etwas einfacher........
Uploaded file: Nf-verst.tif
BID = 1538
mortem
@welle. Ich kann in deiner angehängten tif datei leider nichts erkennen acdsee zeigt mir nur ein schwarzes Bild. Kannst du mir das richtige noch mal posten. Thx
BID = 1544
Welle
Ach das ist alles blöde.......
aber jetzt........
Uploaded Image: NF-Verst..jpg
BID = 1546
mortem
schönen Dank sieht wirklich einfacher für mich aus.
BID = 1547
mortem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523609   Heute : 17600    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    13:54
