Spannungsstabilisierung auf 5 V von Batterie aus
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 433
Thomas H.
ich brauche eine konstante Spannung von 5 V und moechte (muss) hierzu eine 9V-Blockbatterie verwenden. Die herkoemmlichen 7905 brauchen eine zu hohe Betriebsspannung und die Ausgangsspannung wird schon bei kleineren Abweichungen nach unten von 9 V instabil.
Gibt es hierzu eine gute Alternative. Der Verbrauch ist nur ca. 50 mA.
Vielen Dank,
Thomas H.
BID = 1527
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Versuchs doch mal mit nem Lowdrop Spannungsregeler o. einer Zenerdiode.
BID = 1533
Colonel2601
Hallo Thomas.
Also wenn du einen 78L05 (der reicht bis 100 mA) verwendest, sollte es keine Probleme geben. Die Dropout-Spannung beträgt bei allen 78xx-Typen ca. 1,7 V, so dass die Schaltung bis zu einer Batterie-Spannung von 7,3 Volt funktioniert. Ab da ist die Batterie sowieso leer.
Die 79xx-Typen sind übrigens für negative Spannungen
BID = 1534
Colonel2601
Bis 6,7 Volt geht es richtigerweise ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524084   Heute : 18075    Gestern : 22653    Online : 552        25.11.2026    14:20
