Hameg HM512-7 Y-Verstärker
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 04 11 2026  15:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: hameg (628) verstärker (9058)
BID = 279604
hwk
ich habe günstig ein HM512-7 erstanden, welches folgendes Fehlerbild zeigt: Bei beiden Kanälen läßt sich der Strahl nicht in einen vernünftigen Y-Bereich auf dem Schirm bringen. Kanal1: Strahl erscheint nur, wenn er durch ein entsprechend großes angelegtes Signal beaufschlagt wird, Kanal2: Strahl ist da, aber Einstellbereich ist unsymmetrisch. Bei beiden Kanälen ergibt sich eine starke Abhängigkeit der Strahlposition von der Einstellung des Y "Var."-Potis.
Das eigentlich als DC-Balance gedachte Trimmpoti (Spindel-T hinter der Frontblende) bewirkt praktisch nichts.
Der erste Verdacht auf die Eingangs-FETS (TIS69) hat sich nicht erhärtet, Austausch zeigt keine Wirkung.
Die symmetrischen Y-Ausgänge zeigen im Kanal 1 (der schlimmere) mehrere Volt DC-Unterschied.
Ich habe momentan nur Unterlagen vom 512-6, welches doch anders aufgebaut ist, Unterlagen zum 512-7 bekomme ich in den nächsten Tagen.
Ist jemand bereit, mir zu helfen, wie es damals bei perl bei slim_nesbitt gemacht hat, bzw. hat jemand schon Tips/Erfahrungen?
Mit freundlichen Grüßen,
Hans-Werner
BID = 279640
high_speed
Hallo hwk
Willkommen im Forum.
Hast du die Betriebsspannungen schon überprüft?
Wie du gelesen hast, waren bei slim_nesbitt einige
Elektrolytkondensatoren kaput.
Holger
BID = 279659
hwk
Hallo Holger,
ja, Betriebsspannungen sind OK (+/-15V, 68V, 100V), wobei nur die +/-15V im Y-Verstärker gebraucht werden.
Ich bin aber noch nicht auf die Tantal´s und die Al-Elkos losgegangen.
Gruß, Hans-Werner
BID = 279699
Warten bis der Schaltplan da ist. Auch Transistoren gehen manchmal kaputt.
BID = 280650
hwk
der Schaltplan ist da - im Gegensatz zu früheren Hameg-Exemplaren sogar mit Spannungsangaben und Bestückplänen mit BT-Numerierung.
Ich versuche erstmal, selbst durchzukommen, indem ich EY- und Y-Vorverstärker voneinander abkopple. Ich hoffe nur, daß es im EY- (dem Vor-) Verstärker nicht notwendig ist, Abschirmhaube und Meßbereichsschalter auszubauen.#
Ich melde mich dann mit neuen Erkenntnissen.
Gruß, Hans-Werner
BID = 281070
hwk
ich hab´s geschafft - über Nachmessen der Spannungen habe ich den fehler gefunden:. Einer der HF-Transistoren (BF480) im Y-Vorverstärker war defekt. Ich habe das Pärchen getauscht und die Verstärkung von Y1 mit der (unveränderten) von Y2 verglichen und korrigiert.
Der Schaltplan ist übrigens immer noch anders als das Gerät. Obwohl beide 512-7 heißen, sind im Schaltplan ICs eingezeichnet (CA3068), das Oszi ist aber mit diskreten Transistoren aufgebaut. Spannungen lagen aber ähnlich, und der Vergleich mit dem funktionierenden Y2-Kanal war hilfreich.
Vielen Dank für die Tips,
Hans-Werner
BID = 281181
Gratulor !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186705   Heute : 35902    Gestern : 65408    Online : 172        4.11.2026    15:57
