Schaltung für -24V aus 5V
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 19113
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hiho,
ich brauche eine Schaltung, mit der is gegen GND -24V bekomme. Nur einige mA. ~30mA . Als input habe ich 5V.
Am besten mit dem MC34063
Schon mal danke.
BID = 19121
Irgenwie kapier ich die Frage nicht !
Du weißt welches IC du verwenden willst, eine Schaltung ist auch im Datenblatt enthalten, sogar schon eine fertige Ätzvorlage, um eine Platine herzustellen...
Wo genau ist jetzt dein Problem ?
BID = 19176
Megabug
Da is keine schaltung für -24V .
BID = 19178
Auf Seite 8 die Schaltung.
Dies erzeugt aus 4 bis 6V eine negative Spannung von -12V.
R1 muss auf 450Ohm vergrößert werden, dann liefert die Schaltung -24V. Dann müsste man vielleicht die Spule ein wenig vergrößern (so etwa das doppelte) aber das hängt auch vom Strom ab.
Uploaded file: MC34063.pdf
BID = 19205
Megabug
Ok, danke .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494032   Heute : 10595    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    13:13
