X-Box+Anlage
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
X-Box+Anlage
BID = 19040
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
ich hab mir am 29.4 zu meinem geburstag ne x-Box gekauft.
Hab das ding angeschlossen und es funtzt. Aber dann wollte ich den sound über meine anlage laufen lassen aber das geht nicht.Kein ton. Aber wenn ich die chinch kabel dann wieder an den scart stecker für den fernseher stecke dann hab ich ton über den fernseher. Wie kann das sein? Und wie bekomme ich ton über meine Anlage (Nicht digital/ac3 tauglich)?
BID = 19049
An welche Anschlüsse der Anlage hast du die X-Box denn angeschlossen? Womit sind die beschriftet.
Damit ich das richtig verstehe: Von der X-Box kommt ein Kabel mit 3 Chinchsteckern, ein gelber mit dem Videosignal, ein roter (rechts) und ein weisser (links) für den Ton, oder?
BID = 19081
Bastler
ja genau. ich habe die chinch stecker fürn sound an den aux eingang meiner Anlage Angeschlossen.
BID = 19084
Dann sollte man da auch was hören können wenn du auf den AUX-Eingang der Anlage umschaltest.
Ansonsten mal an einer anderen Anlage ausprobieren.
BID = 19096
Bastler
Ich weiß das das nicht sein kann aber der DvD player funtzt am aux eingang der anlage die x-box nicht. Aber es kann ja irgendwie nicht sein.
BID = 19106
djtechno
so komische effekte hatte icha uch schonmal
vielelciht ist irgendein komischer defekt vorhanden, fraglich ist blos, was fuer eienr
BID = 19144
hannoban
sooooo komisch ist der Effekt evtl. garnicht. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem AMIGA. Ob man es glauben mag, oder nicht; Chinchstecker ist nicht gleich Chinchstecker! Und Chinchbuchse ist auch nicht gleich Chinchbuchse! Manche Mittelpins sind X µm kleiner im Durchmesser als andere, das hab ich mal ausgemessen. Auch eine geringfügige Krümmung des Pin´s kann bei "billigen" Chinchbuchsen (wie der AMIGA sie leider hatte bzw. hat), schonmal Kontaktprobleme verursachen. Abhilfe schafft da entweder ein andes Kabel bzw. Stecker, oder besser das Öffen des Verstärkers und nachbiegen der Kontakte in den Buchsen. Evtl. auch einfach mal den Stecker in der Buchse um mindestens 360 Grad drehen. Um andere Fehlerquellen auszuschließen, kannst du mit einem Walkman-Kopfhöhrer in leiser Umgebung an die Kontakte des Chinchkabels gehen, und so testen, ob überhaupt ein Signal am Ende des Kabels ankommt. Aber wenn es im Fernsehr funzt, kann das ja eigendlich nicht das Problem sein. Ich tippe halt auf ein Kontaktproblem, daß durch unterschiedliche Stecker oder Buchsen verursacht wird, weil ich das Problem, wie gesagt, auch schonmal hatte. Und wenn man die Sache rein logisch betrachtet, bleibt (meiner Überlegung nach) auch keine andere Möglichkeit.
MfG hannoban
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  5 Mai 2003 19:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494279   Heute : 10842    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    13:26
