Taster? Wie funktioniert der? Unterschied zum normalen Schalter?
Serverzeit: 06 11 2026  23:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765) schalter (25989)
BID = 18597
Seby
ich muss wissen ob ein Taster das ist für was ich ihn halte.
Also ist ein Taster ein erweiterter Schalter, der "rausspringt" wenn der Strom weg ist.
Nehmen wir an ich habe Strom auf einer Schaltung (in der
Schaltung ist ein Taster) und lege nun den Schalter am Taster um, nun schaltet er einen angeschlossenen Stromkreis. Mache ich nun den Strom weg und wieder drauf springt er dann raus; schaltet er dann den andere Stromkreis oder noch den selben den er geschaltet hat als der Strom noch drauf war (als ich den Schalter umgelegt habe)??
Danke für ihre Antwort!
PS: Ich hab mich etwas umständlich ausgedrückt hab aber keine Ahnung wie ich das hätte anders vormulieren können
BID = 18602
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
Du hast dich tatsächlich etwas umständlich ausgedrückt. Macht aber nix!
Also ganz grundlegend ist es so das ein Taster nur so lange schaltet wie er gedrückt wird. Und das was man hinlänglich als Taster bezeichnet hat eine Feder eingebaut die den Knopf wieder rausdrückt wenn man ihn losläßt. Ein Schalter hingegen hat (min.) zwei feste Stellungen in den man ihn schalten kann, an und aus.
Wie ein Taster in einer bestimmten Schaltung funktioniert hängt absolut von der Schaltung ab. Der einfachste Einsatzzweck ist vielleicht eine Autohupe. Solange man drückt hupts. Aber es ist genau so gut vorstellbar das man mit einem Taster etwas einschaltet was nicht mehr von alleine ausgeht, erst wenn man die Schaltung vom Strom trennt oder vielleicht mit einem anderen Taster wieder abschaltet. Und dann gibt es noch die Möglichkeit das man etwas einschaltet wenn man zum ersten mal auf den Taster drückt und beim zweiten mal geht es dann wieder aus, das hängt nur von der Schaltung ab die dahinter steckt.
Wenn ein Knopf von alleine wieder rausspringt den man dann wieder drücken kann dann ist das sehr selten und verdient eigentlich weder den Namen Taster noch Schalter.
Gruß Richy
BID = 18647
Seby
@ Richy
O.K: Danke! Ja, das ist gut, so hab ich mir das auch vorgestelt da funktioniert das auch.
Hab ich halt nur scheisse Ausgedrückt das habe ich eigentlich gemeint, denn der Taster wird in dieser Schaltung zum Strom "gedrückt" und wieder losgelassen wenn der Strom weg ist man muss ihn halt wieder umlegen, da der Strom ihn nur hält!
Wiedem auch sei, DANKE!
BID = 18654
Nein!
Der Strom fließt nur solange der Taster gedrückt wird! Oder klingelt es bei euch so lange bis jemand die Sicherung rausdreht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209270   Heute : 12811    Gestern : 7199    Online : 498        6.11.2026    23:59
