Frequenz in Spannung kovertieren
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309) spannung (45896)
BID = 18224
PegSn
Moin,
bin ich jetzt hier oder bei den Grundlagen richtig? Naja, ich leg mal los:
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Frequenz in eine Spannung umzuwandeln, damit ich diese an einem Analogport messen kann. Ich möchte damit einen Tacho selber bauen, entweder mit Hallsensor oder Reedkontakt. Wenn ich dann also diesen Impuls, wie immer der auch aussehen mag, einfach nur um ihn "sauber" zu machen, über einen Schmitt Trigger jage und dann die erhaltene Spannung gleichrichte, sollte doch eine frequenzabhängige Gleichspannung heraus kommen, oder? Dann kann man das ganze nach belieben verstärken und auswerten.
Eigentlich müßte es aber doch einen IC geben der das alles kann und gaaanz billig ist. Weiß jemand Rat oder hat jemand evtl. ne bessere Idee?
Danke für Hilfe
Gruß Peg
BID = 18230
...über einen Schmitt Trigger jage und dann die erhaltene Spannung gleichrichte, sollte doch eine frequenzabhängige Gleichspannung heraus kommen,...
Nicht ganz !
So bekommst Du nur das Tastverhältnis als Analogwert.
Du müßtest den Impuls auf ein Monoflop geben das etwas schneller abläuft, als die schnellste Impulsfolge.
Zum Glück gibts solche F/V Wandler tatsächlich fertig zu kaufen. Beispielsweise als LM2917.
Siehe beiliegendes Datenblatt.
Uploaded file: H7942.PDF
BID = 18231
PegSn
Genau so etwas habe ich gesucht, besten Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493645   Heute : 10208    Gestern : 16862    Online : 885        24.11.2026    12:47
