besprochene conrad-lichtorgel
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 18210
faber
hallo
bin gerade auf dieses tolle forum gestoßen. die oben besprochene 3-kanal-lichtorgel von conrad möchte ich auch bauen, allerdings über mikrofon anstatt lautsprecherkabel.
kann mir jemand sagen was ich da machen muß?
ich vermute, dass die signale vom mikro niedriger sind, als die, die der verstärker zu den boxen schickt.... wäre das evtl durch einen vorverstärker zu realisieren? wie baue ich den am besten? transistoren? was nehme ich dann für welche?
wie hoch sind eigentlich die signale (spannungen)?
hab noch nie etwas im audio-bereich gemacht bisher.
schonmal vielen dank für eine antwort
faber
BID = 18222
Wo "oben" besprochen ?
Das Spannung vom Mikrofon ist rund 1000 bis 10000 mal kleiner als am Lautsprecher. Die Leistung noch viel weniger.
Wirst also ein bischen verstärken müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2003 23:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493480   Heute : 10043    Gestern : 16862    Online : 702        24.11.2026    12:35
