TK Telefon Erdkabel Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 248586
Matt.Shure Stammposter
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : Telefon Erdkabel
Bei Grabarbeiten (privat) wurde die Isolation des Telefonerdkabels in unserem Grundstück beschädigt. Funktion ist noch vorhanden.
Darf ich nun das Kabel durchtrennen, neu zusammenlöten und mit Isolationsband und Schrumpfschlauch isolieren oder darf das nur die Telekom selbst?
Falls das nur die Telekom selbst darf, welche Kosten kommen in etwa auf mich zu?
Elektronik Grundkenntnisse sind ausreichend vorhanden, das ist kein Problem. In welcher Reihenfolge sollte man dabei vorgehen bzw. welche Adern sind spannungsführend? Gibts da Normen?
Danke und Gruß,
Matthias
BID = 248613
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
handelt es sich wirklich um eine Leitung der Telekom und nicht etwa um eine private Sprechanlagenleitung?
Wenn es sich wirklich um eine Telekom-Leitung handelt, dann hast Du an der Leitung reparaturmässig nichts zu machen!
Bitte wende Dich in diesem Fall an den Störungsdienst der Telekom.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 248619
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Wenn das dein eigener Telefonanschluß ist, und du dir zutraust, die Schadstelle wasserdicht zu reparieren, dann tus doch einfach !
BID = 248626
psiefke Schreibmaschine
NEIN! Do it yourself ist hier definitiv nicht angebracht.
Das ist nicht in Ordnung.
Wenn ich die Worte Isolierband, Schrumpfschlauch und Zusammelöten lese glaube ich nicht, dass du in der Lage bist das Kabel sachgemäß zu reparieren.
Das Kabel ist Eigentum deines Telefonnetzbetreibers. Nur er darf daran Reparaturen durchführen.
solange keine Adern der des Kabels beschädigt worden sind hält sich der Schaden in Grenzen. Die Reparatur wird allerwahrscheinlichkeit nach mit einer Manschette vorgenommen werden die um das defekte Kabel gelegt und dann geschrumpft wird. Die Kosten dürften nicht sehr hoch sein.
Dein geplantes auftrennen des Kabels würde den Schaden weit vergrößern.
Die dann notwendige professionelle Reparatur und die Messungen wären weitaus teuerer.
Die Flickstelle muss auch im Kabelplan des Telefonnetzbetreibers eingetragen werden, damit bei späterer Fehlfunktion der Fehler schnell eingekreist werden kann.
Die von dir geplante Flickung des Kabels wäre auch alles andere als wirklich wasserdicht und würde früher oder später anfangen zu modern.
Ruf die Störungsstelle, schildere den vorfall und mit etwas glück kommt sogar deine Haftpflicht dafür auf.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 248688
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Darf ich nun das Kabel durchtrennen, neu zusammenlöten und mit Isolationsband und Schrumpfschlauch isolieren oder darf das nur die Telekom selbst? |
1. Wenn die Abschiermung noch zu 30% erhalten ist und keine Adern beschädigt wurden, braucht überhaupt nichts durchtrennt zu werden. Da genügt eine wärmeschrumpfende Reperaturmanschette.
2. Gelötet wird überhaupt nicht!
3. Die "Flickstelle" muß in die Netz- und Lagepläne eingemessen werden. Die Telekom muß unbedingt informiert werden!
BID = 248799
Alles klar, also Telekom anrufen.
Danke für die Info!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316167 Heute : 10948 Gestern : 12485 Online : 313 16.11.2026 20:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0389580726624
