STR mit Siedle kombinierbar ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 246054
Flotysac
in unserem Mehfamilienhaus habe ich ein STR Haustelefon Typ HT 2003/2N. Da dies leider ziemlich ramponiert ist, hat mir ein Kollege ein neues Siedle Haustelefon geschenkt, Tpy HTS 711-01 und meinte ich sollte das installiern.
Von innen sehen sich die beiden Telefone schon ziemlich ähnlich nur die Bezeichnungen an den Steckern sind anders. Kann ich die Geräte austauschen ?? Wenn ja wie ? Ich könnte auch Fotos machen - kenne mich leider damit nicht aus !!
Viele Grüße
Floty
BID = 246224
Flotysac
So jetzt doch mal Fotos von der alten Anlage: Die Anschlüsse heißen I T M S O Z
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flotysac am 17 Sep 2005  1:28 ]
BID = 246225
Flotysac
Und der neuen Anlage:
BID = 246230
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Déin Siedle-Telefon ist nicht geeignet, Du müsstest schon ein älteres Siedle-Telefon haben (keine adernsparende Technik) oder z.B. ein Telefon von Bitron (gibts in vielen Baumärkten) .Diese haben auch andere Klemmenbezeichnungen ,können aber ohne weiteres gegen die alten STR-Apparate ausgetauscht werden.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 246449
Flotysac
Ich frag mich echt, was da adersparend sein soll ??
Das sind doch auch 5 Steckplätze. Nun ja die Welt der Elektrotechnik
Floty
BID = 246517
Bunkerspirit
Adernsparend deshalb, weil nur zwei Adern benötigt werden.
Klemme 1 (Negatives(?) Bezugspotential)
Klemme 7 vom Klingeldrücker
ERT ist der Etagenruftaster, wird also nur für den Etagenruf benötigt.
Die anderen zwei Klemmen weiß ich nicht mehr, sind glaub ich mal für einen Monitor???
BID = 247679
Blacky1965
Dein HTS 711 geht definitiv nicht an einer STR Anlage.
Siedle Klemmen Erklärung:
1 = Masse
7 = Rufleitung
Man muss dabei wissen das darüber nicht nur der
Ruf, sondern auch Sprechen, Hören, Türöffnen funktioniert.
Aus diesem Grunde "Adersparend".
Die Klemme ERT ist für den Etagenruf und die Klemmen
15 und 16 sind zur Ansteuerung eines Monitors.
Wenn Du ein Siedle Telefon auf eine STR Anlage anschließen
möchtest, benötigst Du ein HT 611 oder älter. Auf jeden
Fall ein 6+n Telefon.
Im Gehäuse steht die Innenschaltung. Dann erkennst Du, wie
das HT 611 auf die STR Anlage passt.
CU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am 21 Sep 2005  7:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316259   Heute : 11040    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    20:15
