Eprom in der Schaltung programmieren?!?! Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Eprom in der Schaltung programmieren?!?! Suche nach: eprom (648) schaltung (31790) |
BID = 17464
Andi_Reiter Gerade angekommen
Hab hier einen 93C56 Speicher, der in einer Schaltung integriert ist.
Möchte nun wissen, ob es möglich ist, den Chip in der Schaltung zu programmieren.
Möchte ihn nämlich nicht ausbauen!!!
Geht das?!?!?
MFG, Andi
BID = 17476
Jornbyte Moderator
Es könnte gehen wenn an dem Serial EEPROM die Pin's einen 47 Ohm Widerstand (außer Vcc und GND) zur restlichen Schaltung haben.
BID = 17541
Was kann den passieren, wenn ich den Chip auslese und die Pin'S haben diesen Widerstand zur Schaltung nicht???
Wird der Chip dann kaputt?? Oder bekomm ich falsche Daten , oder funktioniert das auslesen gar nicht????
Der Chip darf nämlich nicht kaputt werden, ist wichtig!!
MFG, Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255562 Heute : 1564 Gestern : 9083 Online : 563 12.11.2026 4:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0561678409576
