SCSI-Scanner
Serverzeit: 12 11 2026  03:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SCSI-Scanner
Suche nach: scanner (1063)
BID = 17709
cgpl
bin ein Laie und neu hier und habe folgendes Problem.
Ich habe einen ca. 3 Jahre alten SCSI-Scanner. Bei meinem alten Rechner steckte die zugehörige Karte in einem ISA-Slot. Den gibt es aber bei meinem neuen Rechner nicht mehr. Der hat nur PCI-Slots. Folglich brauche ich eine neue Karte. Man sagte mir, daß es diese auch gibt, allerdings mit einem 50-poligen High-Density-DSub-Anschluß.
Mein Scanner hat aber einen standardmäßigen 25-poligen DSub-Anschluß.
Jetzt kommen meine Fragen:
Wo ist eine solche Karte kostengünstig zu erhalten?
Ich möchte mir das erforderliche Kabel selbst bauen. Wo finde ich einen Belegungsplan für ein solches Kabel (50- auf 25-polig)?
BID = 17711
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
Ich glaube nicht das es dann von modernen betriebssystemen erkannt wird. an deiner stelle würd ich mir einen neuen scanner kaufen die sind ja gar nich mehr so teuer.
BID = 17746
Als erstes brauchst du aktuelle Treiber für das Gerät. Daran könnte das ganze schon scheitern. Ich habe hioer z.B. nen Marken-USB/Parallel (kann beides) Scanner stehen für den es keine Windows2000 oder XP Treiber gibt. Die alten laufen nicht, der Hersteller hält es nicht für nötig für ein 4 Jahre altes Gerät neue Treiber zu liefern.
Die nächste Frage ist ob dein Scanner mit einem anderen Controller sprechen möchte, da gibt es schonmal Probleme.
Die Controller fangen so bei 25€ für nen einfachen Tekram an.
SCSI-Kabel selberbauen lohnt nicht. Das Kabel kostet bei Reichelt €4,20 in 2m Länge.
Wenn du die Strippe allerdings bei "Ich bin doch nicht blöd" oder "Geiz ist geil" kaufst dann kannst du auch das zehnfache loswerden
BID = 17761
dos6510
wie schon von den anderen gesagt: kommt darauf an , was Du hast (ein Mustek redet mit keinem anderen Controller...). Du kannst (falls es sich lohnt "HP Scanjet....") einen normalen PCI Adapter nehmen, und auf das interne (!) Kabel einen passenden Gegenstecker aufklemmen (ich hab' das hier auch gemacht, weil gerade kein Adapter von High Density of den superbreiten Centronics Stecker (wie heisst der genau?) rumlag.
Bei den meisten "billig" SCSI Scannern lohnt es sich wohl nur, wenn Du den SCSI Hostadpter eh schon hast; oder das Gerät ist es wert.
DoS
BID = 17764
dos6510 hat am 19 Apr 2003 06:50 geschrieben :
Ich habe auch einen Mustek Scanner und der läuft einwandfrei an meiner SCSI Karte. Allerdings hat dieser einen eigenen 50 poligen Anschluß, aber das lohnt sich noch weniger. Das Kabel hatte damals neu über 100DM gekostet !
Den HP Scanjet mag ich nicht, da er sich nicht mit der Digitalkamera (ebenfalls HP) verträgt...
Treiber sollten nicht das Problem sein, es gibt viele Scanner, die nahezu identisch sind, und ebenso funktionieren auch deren Treiber.
BID = 17779
dos6510
Dann hast Du ziemliches Glück gehabt. Von meinem alten Paragon war bekannt, dass Mutek beim Protokoll geschlampt hat und das Ding den restlichen Bus unnötig blockiert.
Das verstehe ich nicht, hat Deine Digitalkamera einen SCSI Anschluß?
Ich rede auch nur von den "guten" alten HP Geräten (Drucker <=4, Scanner <=5) alles danach ist Schrott
DoS
BID = 17786
Benedikt hat am 19 Apr 2003 08:14 geschrieben :
Ihr kauft eure Kabel definitiv im falschen Laden...
Das teuerste SCSI-Kabel bei Reichelt kostet 28.65€ und das ist eins mit 68poligen VHD-Stecker. Fast alle anderen liegen unter 10€.
BID = 17826
Mr.Ed hat am 19 Apr 2003 13:14 geschrieben :
Heute vielleicht, aber nicht vor 5 Jahren. Damals war ich froh, als ich das Kabel für 50DM von einer PC Firma zum Einkaufspreis bekommen habe.
Die Qualität liegt dafür aber auch über der von den Reicheltkabeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255545   Heute : 1547    Gestern : 9083    Online : 650        12.11.2026    3:59
