Frage zu einem Spannungswandler
Serverzeit: 24 11 2026  08:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 17248
Squashkid
Hi
also ich möchte eine US Küchenmaschine am heimischen Netz anschliessen. Das Gerät läuft mit 350 Watt. Nun habe ich aber nur einen Spannungskonverter also von 110 auf 220 V mit max. 300 Watt. Kann ich die Maschine dann trotzdem betreiben oder muss ich damit rechnen das der Konverter oder die Maschine irgendwann den Abgang macht?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Sebastian
BID = 17250
Wolf1
Mit welcher Spannung! läuft denn die Küchenmaschine?
Wolf1
BID = 17251
Squashkid
mit 110 Volt und 350 Watt
BID = 17258
hannoban
du kannst doch keinen Spannungswandler der aus 110 V, 220 V macht, an 220V anschliessen. Der raucht doch augenblicklich ab. Ganz zu schweigen davon, auch noch ein Küchengerät für 110 V an den Ausgang anzuschließen. Dann raucht vermutlich beides augenblicklich ab.
Oder hast du dich da verschrieben, und der Wandler macht aus 220 V, 110 V?
MfG hannoban
BID = 17271
Wolf1
Hallo,daß das so wie von Dir gedacht nicht geht ist ja klar.
Aber bei deutschen Geräten ist sehr oft eine Spannungsumschaltung vorhanden.Vielleicht gibt`s das beim Ami auch ?
BID = 17283
Squashkid
Sorry wenn ich mich zu laienhaft ausgedrückt habe. also der spannungswandler macht aus den deutschen 220 V 110 V, so dass ich das amerikanische Gerät was ja 110 V benötigt betreiben kann. frage war jetzt nur ob die 300 watt leistung vom spannungswandler ausreichen um die küchemaschine zu betreiben die ja 350 watt benötigt, hoffe dass war jetzt ein bisschen besser formuliert.
BID = 17288
Da fehlen immer noch 50Watt. Das geht nicht lange gut. Ich würde es nicht machen.
BID = 17291
hannoban
Ich würde sagen das hängt von der Qualität des Wandlers ab. Wenn der gegen Überlast gesichert ist, wird er zwischendurch mal für eine Zeit abschalten, wenn nicht, raucht er irgendwann.
BID = 17293
Ich würde das ruhig mal ausprobieren und dabei aufmerksam darauf achten, ob der Trafo heiß wird oder zu riechen anfängt.
Bei dieser geringen Überlast wird er sowieso nicht schlagartig sterben, sondern sich nur allmählich erwärmen.
Ich könnte mir vorstellen, daß er mindestens 10 Minuten diese Leistung abgeben kann, bevor es eng wird.
Du schreibst zwar nicht, welcher Art die Küchenmaschine ist, aber die meisten laufen wohl nicht die ganze Zeit mit Vollast.
Der Transformator hingegen ist wahrscheinlich für Dauerbetrieb ausgelegt, und kann in den Pausen, oder wenn nur Teillast gefordert ist, wieder abkühlen.
BID = 17319
Squashkid
Da es sich um einen größeren Mixer handelt, denke ich doch dass ich es laut eure Aussagen probieren werde. Der hat ja auch mehrere einstellbare Geschwindigkeitsstufen und wenn ich nicht gleich nur mit voller Kraft arbeite müsste es ja funktionieren, oder? Mixe ja auch keine 10 minuten am stück. Danke nochmal für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489924   Heute : 6481    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    8:57
