Sat-Kabel über Y-Kabel aufteilen
Serverzeit: 04 11 2026  14:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189) kabel (27615) kabel (27615)
BID = 16758
evilgroby
Hallo - Handwerklich begabt aber von der Fernsehtechnik keinen blassen Schimmer.
Wir haben in unserem Haus eine Schüssel mit Receiver. Mein Bruder bekommt nun seinen eigenen Fernseher. Da kommt die Frage auf, wie wir den anschliessen können. Kann man das Satelitenkabel über ein Y-Kabel auf zwei Geräte aufteilen !?
BID = 16760
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hier solltest du wissen das der Sat Receiver eine Schaltspannung von 14 Volt ( Vertikal )und 18 Volt ( Horizontal )rausgibt.
Prinzipiell ist ein SAT - 2 Fach Verteiler möglich. Den aber unbedingt im Fachgeschäft kaufen.
Nur muß dir klar sein, wenn dein Bruder ein Programm mit 18V schaut, kannst du auch nur eins mit 18V schauen. ( Sprich ihr müßt immer die gleiche Ebene zusammen schauen )
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16764
Bormalerweise sollte man die Finger von 2fach verteilern bei SAT-Anlagen lassen. Es geht, aber nur mit starken Einschränkungen und bei falschen Verteilern können die Receiver Schaden nehmen.
Ein einfaches "T-Stück" geht auf keinen Fall!
Wenn es eure eigene Schüssel ist (keine
Gemeinschaftsanlage) würde ich empfehlen ein TWIN-LNB zu kaufen. Das hat dann halt zwei unabhängige Ausgänge an die man jeweils einen Receiver anschließen kann.
Alternativ gibt es auch Quatro-LNB's für 4 Receiver.
BID = 16775
evilgroby
Hmmm, warum werden dann bei Elektro-Shops (conrad,etc.)
"Sat-Verteiler vollgeschirmt zum Anschluß zweier TVs"
angeboten, wenn die Sachlage so kompliziert ist, bzw. nicht funktioniert !?
Muss mann bei so einem Verteiler eventuell noch einen Verstärker dazuschalten ?
@Ein Rudel Gurken
Was bedeuted das mit den Ebenen, welche Programme liegen denn zb auf einer Ebene ? Oder wo gibt es so eine Übersicht ?
@Mr.Ed
Was wäre denn ein richtiges Verteilerstück ?
Hast du da irgendwelche Vorgaben ?
Viele Fragen eine Unwissenden. Ich hoffe ich bin hier zumindest im richtigen Forum.
Aber schon mal danke für die Hilfe !!!
BID = 16813
Bei welchem Händler unter welcher Bestellnummer?
Wie sieht deine Satanlage aus? Wieviele Receiver?
Ein paar Infos über das was vorhanden ist kann nicht schaden, desto eher können wir dir helfen.
Die einfachen Verteiler kannst du für sogenannte Einkabelösungen verwenden. Bei diesem System kann man beliebig viele Receiver an eine Schüssel hängen aber nicht alle Programme empfangen. Das System wurde vor einigen Jahren meistens in größeren Miethäusern eingesetzt da es eine kostengünstige Alternative zum Kabelanschluss war und man i.d.r. keine neuen Kabel legen musste.
Bei der normalen Installation muß von der Antenne eine Leitung zu jedem Receiver gelegt werden.
Bei Anlagen mit max. 4 Receivern geht das noch mit einem Quatro-LNB, darüber hinaus braucht man zwingend einen Multiswitch.
Die Receiver geben am LNB-Anschluss eine Schaltspannung zum LNB heraus. Mit dieser Spannung (14 oder 18V) wird einmal der LNB versorgt und gleichzeitig entscheidet die höhe der Spannung darüber welche ebene (H/V) empfangen wird.
Wenn nun auf einem Receiver z.b. RTL empfangen wird (11,229GHZ vertikal) gibt dieser Receiver eine Spanung von 14V zum LNB.
Wird nun an einem zweitem, über einen einfachen Verteiler angeschlossenen, Receiver z.B. auf RTL2 geschaltet (11,214GHz horizontal) gibt dieser Receiver eine Schaltspannung von 18V zum LNB. Das LNB schaltet auf die andere Ebene um. Auf dem ersten Receiver ist jetzt nur noch ein verrauschtes Bild zu sehen und unter Umständen wird durch die Spannung einer von beiden Receivern beschädigt.
Daher klappt das mit normalen Verteilern nicht!
Es gibt Automatische Umschalter, damit kann aber jeweils nur einer gucken.
Die andere Möglichkeit ist ein normalter Verteiler und ein Gleichspannungstrennglied. Dabei bestimmt dann ein Reciever welche Ebene gewählt wird und der andere kann dann nur diese Ebene empfangen.
Sinnvoll sind diese Lösungen alle nicht da man für ein wenig mehr Geld ein Twin-LNB bekommt und damit halt beide unabhängig voneinander gucken können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186380   Heute : 35577    Gestern : 65408    Online : 1104        4.11.2026    14:59
