Dimensionierung vom Leiterquerschnitt?
Serverzeit: 04 11 2026  17:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 16806
lazee85
Hi Leute...
Also ich möchte einen Leiterquerschnitt berechnen und das ganze wäre ja kein so großes Problem wenn ich mit Wechselstrom arbeiten würde...
Aber wie rechnet man den Leiterquerschnitt richtig aus ohne den bekannten "Skin-Effekt"???
Es geht übrigens um 30V/20A
Im voraus besten Dank
MFG Lazee
BID = 16807
dos6510
um welche Frequenzen geht es denn?
DoS
BID = 16811
lazee85
Hoppla...
Ich hab glatt vergessen zu erwähnen dass es sich bei meiner Berechnung um Gleichsrom handelt...SORRY!
MFG lazee
BID = 16812
dos6510
bei Gleichstrom gibt es keinen Skineffekt.
DoS
BID = 16828
DrZoidberg
lazee85 hat am  6 Apr 2003 15:25 geschrieben :
Hoppla...
Stimmt. Es reicht natürlich nicht zu schreiben, dass es kein Wechselstrom ist. Wie soll man denn auch ahnen können dass damit Gleichstrom gemeint ist.
Wenn du die Formel hast, mit der du den benötigten Leiterquerschnitt bei Wechselstrom ausrechnen kannst, wieso ist dann Gleichstrom ein Problem? Da kannst du die Frequenz einfach auf 0 setzen.
@dos6510: Dass es keinen Skin Effekt gibt, hat er in seinem ersten Posting schon gesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrZoidberg am  7 Apr 2003  8:22 ]
BID = 16839
lazee85
Okay...also soweit ich weiß erechnet man dies ja über die Stromdichte. Das wäre dann J= I/A also 20A/1,5mm² = 13,333A/mm².
Aber wie hoch kann ich bei dem Wert J gehen ohne dass mir die Leitungen im belastungsfall durchschmoren?
Aber wo soll ich hier auch die 0 Hertz gebrauchen? Oder hab ich die falsche Formel benutzt?
Verzeih mir die ungeschicktheiten, bin noch in der Lehre...
MFG Lazee
BID = 16841
dos6510
sorry - mein Fehler, habe mich am "Skineffekt" festgebissen.
DoS
BID = 16854
DrZoidberg
Ich denke für 20A sollten es schon mindestens 2,5mm² sein.
Es gibt da VDE Vorschriften in denen sowas drinsteht, die habe ich aber nicht hier, kann also nicht nachsehen.
Ich dachte du hättest eine Formel mit der man den benötigten Leiterquerschnitt für Wechselstrom ausrechen kann, weil du geschrieben hattest, dass du mit Wechselstrom kein Problem hättest.
BID = 16861
lazee85
Also eine Formel hab ich nicht für Leiterquerschnitte für Wechselstrom, aber ich hab ne (von dir angesprochene) VDE Tabelle im Fachkunde Buch drinstehen.
Aber ich arbeite ja mit Gleichstrom und da muss der Leiterquerschnitt garantiert nicht so groß sein wie für Wechselstrom!
MFG Lazee
BID = 16863
DrZoidberg
Bei 50Hz ist der Skin Effekt unbedeutend. Erst im kHz Bereich macht er sich bemerkbar.
Ausserdem kann es nicht schaden einen zu grossen Querschnitt zu nehmen.
BID = 16884
DrZoidberg hat am  7 Apr 2003 21:14 geschrieben :
So stimmt das nicht, es kommt immer auf den Strom an.
Im kA bis MA Bereich tritt der Skineffekt auch schon bei 50Hz auf.
1,5mm² eignen sich bis etwa 15A, danach wirds warm.
Also grob 10A pro mm²
Für 30V 20A würde ich 2,5mm² als untere Grenze annehmen. Wenn es auf niedrigen Spannungsabfall an der Leitung ankommt, dann mehr. Lautsprecherkabel dürften hier optimal sein.
Damit habe ich mir mal eine Spule mit 20Windungen gewickelt, für Versuche mit einigen kA. Der Widerstand der Spule (20cm Durchmesser) liegt bei weniger als 20mOhm.
BID = 16893
lazee85
Okay...dann werd ich mich wohl für das 2,5mm² Kabel entscheiden!
Danke euch für eure Beiträge!
MFG Lazee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187198   Heute : 36400    Gestern : 65408    Online : 409        4.11.2026    17:15
