Steuersignal am Notebook
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753)
BID = 16525
NotebookUUser
Ich habe mit dem Lüfter an meinem (Sony Vaio) Notebook
ein Problem:
Der Lüfter erzeugt (auch ohne Drehzahlen) Störgeräusche
-- was mich ein bißchen stutzig gemacht hat-- also habe
ich den Lüfter ausgebaut und mit Gleichstrom betrieben-- und schon war er nicht mehr hörbar.
Erst wenn er auf die Sony-Ansteuerung angeklemmt wird, ist
das Geräusch wieder vorhanden.
Ich habe mir deshalb mit einem Oszi die Lüfterspannung
angesehen und festgestellt, daß die Regelung über eine
Pulsweitenmodulation erfolgt, sprich ein schönes Rechtecksignal - so daß der Lüfter zum "Lautsprecher"
wird! Der Lüfter ist also nur aufgrund des Signals so
laut! (Ein Armutszeugnis für Sony, oder??)
Also habe ich probeweise einen 470µF-Elektrolyten parallel angeklemmt und siehe da, es war Ruhe in der Kiste. Das ist nicht die feine Englische ..... aber es ging.
Ich suche aber einer feineren Lösung für das Problem und
würde deshalb gerne wissen, welche Lösung da wohl am
besten wäre?! Gibt es im Fachhandel vielleicht etwas,
womit ich das Problem beheben könnte? (z.B. Fan-Connectoren
mit RC-Filter?)
Danke für die Hilfe und Gruß,
Noah
BID = 16528
Machen das andere Vaios auch, oder ist bei Deinem vielleicht etwas hi ?
Der 470µF Elko ist tatsächlich nicht besonders gut, denn dabei treten bestimmt ziemliche Impulsströme in der Treiberstufe auf.
Möglicherweise mehr als sie auf Dauer verkraftet.
Ein RC-Filter würde unötige Verluste produzieren und der Lüfter käme dann wohl nicht mehr auf volle Drehzahl.
Normalerweise arbeitet ein PWM ja in eine Induktivität (plus Klemmdioden !!!!), aber diese Möglichkeit scheidet vermutlich aus Platzgründen aus. Wie hoch ist denn die Schaltfrequenz ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Apr 2003 17:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507318   Heute : 1245    Gestern : 22653    Online : 948        25.11.2026    0:47
