Funk-Maus prüfen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 30 10 2026  09:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Funk-Maus prüfen?
Suche nach: funk (2126)
BID = 220195
mir ist gerade meine Micky-Saft Funkmaus gestorben
(ja,Batterien sind gewechselt ).Tastatur geht noch.
Gibt es eine Möglichkeit mit Amateurmitteln (DVM, Oszi) zu prüfen ob es die Maus oder der Empfänger ist?Also die Abtast-LED leuchtet und die Stromaufnahme ändert sich auch bei Tastendruck/Mausbewegung.Aber ob die ein Signal sendet...
Oder lieber gleich wegwerfen und Geld für ein neues Set sparen?
Danke
sorry,wenn falsches Forum,dann bitte verschieben..
BID = 220210
Vielleicht arbeitet sie nur auf dem falschen Kanal.
Bei meiner ist am Empfänger ein Schalter mit dem man Kanal 1 oder 2 auswählen kann, und am Boden der Maus ein Druckknopf mit dem man sie veranlassen kann auf dem richtigen Kanal zu senden.
Wie man das genau macht steht in der Bedienungsanleitung, ich müßte aber selbst nachsehen, denn meine Funkmaus spielt nach einer monatelangen Pause auch nicht mehr.
BID = 220215
Ja,hat meine auch...hab ich auch schon durchprobiert,aber nix ist.Kam auch im laufenden Betrieb von jetzt auf gleich...
sonst waren dann immer die Akkus leer,aber diesmal
dann wird mir wohl nix übrig bleiben als
off Topic// sag mal Perl,sitz du den ganzen Tag vorm Rechner?Du gibst meist als erster ne Antwort,und kennst dich in vielen Bereichen aus.Schläfst du nie bzw. machst was anderes als das Forum nach neuen Beiträgen von solchen "Nervensägen" wie mich abzugrasen?Aber schön,das es solche Leute noch gibt
BID = 220974
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich rate zu einer Maus mit Kabel!
Schnurlostelefon oder Funktelefon bimmelt wenigstens noch, wenn man es verlegt hat und sich selbst anruft. Eine Funkmaus kann man nicht mehr orten, wenn sie in den unendlichen Schluchten und Tälern (m)eines Schreibtisches untergegangen ist.
DL2JAS
BID = 223915
Lightyear
@dl2jas:
wie wäre es mit aufräumen??? Dann klappt es auch mit der Funkmaus
(wobei ich auch bekennender Leitungsmausnutzer bin, allerdings aus Gründen der Zuverlässigkeit, weniger aus Gründen der Ordnung...)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 193859671   Heute : 16589    Gestern : 55331    Online : 390        30.10.2026    9:03
