Überprüfung von Zeilentrafo/HSP-Kaskaden und Diodensplitttrafos
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 30 10 2026  10:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 211926
seychellenmanus
Angenommen in einem Fernsehgerät ist der HOT gestorben,was ja des öfteren vorkommt.Wie kann ich nun eine 100 % Aussage über das Intaktsein von Zeilentrafo/HSK und Diodensplitttrafo machen? Welche Meßgeräte können eingesetzt werden? Welche Meßmethoden?
Wie gesagt es geht mir darum eine wirklich 100 % Aussage machen zu können. Für Tipps von euerer Seite wäre ich sehr dankbar!
BID = 211986
Setz einen neuen ein.
Der ist dann aber auch nur zu etwa 99,95% in Ordnung.
BID = 212042
seychellenmanus
Genau das würde ich tun , nur würde ich gerne vor der Bestellung wissen das der gerade eingebaute z.B. DST auch defekt ist
BID = 212048
Das sollte sicherlich vor allem ein Hinweis sein, daß die von Dir geforderte 100%ige Zuverlässigkeit schon prinzipiell niemals erreichbar ist!
Vielleicht war er für Dich etwas zu dezent...
BID = 212342
seychellenmanus
O.K. 100 % Sicherheit war vielleicht etwas zu straff ausgedrückt.Es müsste doch aber meßtechnische Möglichkeiten geben diese Einheiten im eingebauten oder auch ausgelöteten Zustand zu überprüfen.Wäre es nicht möglich einen Rechteckgenerator mit 15 khz /150V an der Hauptwicklung zu betreiben (mit Strombegrenzung) und dann entsprechende Ausgangswerte zu haben.
BID = 212413
olliisit
Hi ,
Eventuell suchst du dies hier :
Link
Funktioniert perfekt.
Über einen Hochspannungsfesten Widerstand ~10-20 Megaohm
läßt sich auch wunderbar ein kleiner Lichtbogen aus der Anodenkappe ziehen.
Damit läßt sich beurteilen ob die Hochspannungsstrecke
in einem DST-Trafo in Ordnung ist.
Das einzige was die Schaltung nicht zu testen vermag ist ,
wenn der Trafo in der Orginalschaltung unter Normal(Vollast)betrieb läuft und dann zu Ausfällen neigt.
Bisher hatte ich nur den Fall das Trafos bei Vollast/Normalbetrieb durchschlagen , in der Testumgebung ist die Belastung zu gering um dies zu verursachen.
Ansonsten klappt das mit der schaltung immer.
Windungsfehler/defekte auf anderen Abgriffen des Trafos können damit aber nicht gefunden werden ->dazu gibt es den sogenannten Ringtest (Trafo mit Kondensatoren parallel schalten ->Schwingkreis ->Rechtecksignal einspeisen ->Schwinger betrachten)
Es gibt noch eine andere DST-Tesst schaltung die auf 2x 2N3055 Transistoren und einem Übertrager aufbaut.
Die macht wie man so schön sagt "mehr wumms" ,hat aber folgende Nachteile: MAn muß sich selber einen Übertrager wickeln,um des zu testenden Trafo-KErn müßen auch Kabel gewickelt werden,und man braucht ein Netzteil was bis zu 30Volt bei 3 bis 5 A dauerhaft liefern kann ohne wegzurauchen.
Wenn das alles zu aufwendig kann auch gleich zu Profilösung greifen :
Link
Bei allen Varianten gibt es eine Vorraussetzung ->Man MUß die Anschlußbelegung des Trafos kennen,sonst wird das nix.
BID = 212852
seychellenmanus
Vielen Dank oliissit!
Dieses Gerät kommt meinen Vorstellungen schon sehr nahe.
Lassen sich mit dem Eigenbau auch Diodensplitttrafos testen?
BID = 214356
olliisit
Ja ,wie geschrieben : DST / Diodensplittrafo ist damit möglich.
Eigentlich wurde das deswegen sogar entwickelt.
(Die Eigenbau wie auch die Profilösung)
BID = 215575
seychellenmanus
Vielen Dank Ollisit das war genau der Tipp den ich gesucht habe kann die Platine für den Eigenbau irgendwo bezogen werden (Preis?)?
BID = 216716
olliisit
Die Platine gibst nicht fertig (Das Projekt stammt ja nicht von mir).
Ich habe mir mit einem Layout Programm eine Platine erstellt
und bei einem Dienstleister fertigen lassen.
z.b: Link
Wenn man was ordentliches haben will kostet die Platine pur schon mal ~50.- Euro.
Siehe auch Preisübersichten bei pcb-pool.de
BID = 224299
hamu
Schau doch mal bei ELV nach, dort gibt es einen Bausatz für
ein Windungsschlußprüfgerät.
Dieses Gerät hat mir schon sehr oft geholfen bei der Entscheidung für einen neuen DST.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862659   Heute : 19611    Gestern : 55331    Online : 180        30.10.2026    10:54
