Lampe an Wechselschalter anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) wechselschalter (868)
BID = 211975
Quasimodo
habe ein Problem mit dem Flurlicht. 2 Schalter und 1 Lampe. Dort kommen 6 Kabel aus der Decke, je 2 blau, schwarz, grün-gelb. Nun möchte ich eine Lampe anschließen, aber ich weiß nicht wie ich das verkabeln muß. "Normale" Lampen kann ich schon anschließen.
Hoffe, ihr helft mir auch bei diesem wahrscheinlich höchst simplen Problem.
Danke schon mal.
BID = 211989
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Quasimodo,
willkommen im Forum.
Sind denn mehrere Lampenanschlussmöglichkeiten im Flur?
Dann müssen evtl. nur die passenden Farben verbunden werden.
Meint
der Gilb
BID = 212010
Quasimodo
Hallo Gilb ,
hab nochma geschaut. Es gibt 2 Lampenanschlußmäglichkeiten und 6 Taster, an jeder Tür einer. Wenn man drauf drückt, klickt es im Sicherungskasten.
Quasi
BID = 212013
Gilb
Jauh Quasimodo,
(Vorsicht - Spannung abschalten!!!)
dann steckst Du die 2 blauen zusammen in eine Seite einer 3-poligen Lüsterklemme, daneben die 2 schwarzen zusammen und dann die 2 grüngelben Drähte zusammen. Auf der anderen Seite der Lüsterklemme wird dann Deine Lampe angeschlossen.
Viel Erfolg
Der Gilb
BID = 212033
didy
Haaaaaalt!!!!
Dafür nehmen wir bitte keine Lüsterklemme! Da darf meines Wissens nach nur ein Draht pro Seite rein!
Was soll denn für ne Leuchte hin?
Wenn eine hängende mit flexiblen Adern -> Wago-Leuchtenklemmen für zwei starre und eine flexible Ader.
Wenn die Drähte direkt an der Fassung oder in einer festeigebauten Klemme reinmüssen, dann besorg dir drei Wago-Dosenklemmen (zum stecken)
und ein kurzes Stück starren Draht 1,5mm² in JE DER PASSENDEN FARBE!
Wenn zu nem Elektriker gehst, der soll dir einfach je 10cm abschneiden. Aber eben "normaler" Installationsdraht (eindrähtig) und keine Litze.
Didi
BID = 212052
andreasm
Zur Homepage von andreasm
hmm also in eine Lüsterklemme dürfen nur max. 2 Drähte rein? und was soll denn dann die Lüsterklemme für eine Funktion noch haben - die kann dann ja nur Leitungen verlängern.
Nee das kann nicht sein
In eine Lüsterklemme dürfen bestimmt mehr als 2 Drähte rein, anders wäre das unlogisch
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 212061
Gilb
Jauh, Andreas und Didy,
jetzt kommt bestimmt auch gleich noch eine Stimme,
die darauf hinweist, sich niemals auf die Aderfarben
zu verlassen und erst eine intensive Messung / Prüfung
durchzuführen.
Es endet dann mit dem Vorschlag, die ganze Anlage komplett
neu installieren zu lassen.
der Gilb
edit: ... und wir haben 3 Seiten Text und der Anfrager steht immer noch im dunklen Flur, weiß aber, wie es zu 230 Volt Netzspannung gekommen ist ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Jun 2005 16:34 ]
BID = 212069
Schon möglich.
Ist aber wesentlich besser, als wenn er sich auf die Aderfarben verläßt und dann tot im Flur liegt...
BID = 212095
didy
Nö, der Sinn und Zweck einer Lüsterklemme ist der Übergang von starren auf flexible Leitungen.
Sam oder sonstwer, man korrigiere mich wenn ich falsch liege!
Im Elektronik LowVoltage-LowCurrent-Bereich verwend ich die schon auchmal anderweitig, aber nicht bei Elektroinstallation.
Vorhin hatte ich nur nicht viel Zeit. Aber damit alle glücklich sind und niemandem etwas passiert, noch der Hinweis wie man korrekten Anschluß prüfen kann (ich weiß - auch dann kann noch murks vorliegen...)
Man sollte einen zweipoligen Spannungsprüfer und einen einpoligen Phasenprüfer (Schraubenzieher mit Glimmlampe) haben.
Test 1: Schraubenzieher mit Glimmlampe.
An Blau und Grüngelb darf er weder bei ein- noch bei ausgeschaltetem Ganglicht leuchten.
An Schwarz muß er eingeschaltet leuchten ausgeschaltet nicht oder deutlich schwächer.
Test 2: zweipoliger Spannungsprüfer. (Jetzt nur eingeschaltet)
Schwarz-Blau -> muß 230V anzeigen
Schwarz-Grüngelb -> muß 230V anzeigen, alternativ darf der Fehlerstromschutzschalter fallen (davor sollte der Spannungsprüfer aber auch noch kurz ausschlagen, nur genauen Wert wird man nimmer ablesen können
Blau-Grüngelb -> Sollte (fast) nix anzeigen
Zum Testen an dem Lampenanschluß an dem 6 adern ankommen farbrichtig verbinden, an beiden Anschlüssen messen, aber immer mit Klemmen dran nicht an den blanken Drähten!
Didi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315374   Heute : 10153    Gestern : 12485    Online : 701        16.11.2026    18:47
