Lichtschalter für eine Steckdose benutzen
Serverzeit: 26 10 2026  03:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) steckdose (11131)
BID = 205967
Dober46
Hallo, bin neu hier im Forum, schön das es so was gibt.
Meine Frage! möchte von ein Lichtschalter aus ein Kabel ziehen
für eine Steckdose,ist im Wohnzimmer natürlich frisch Tapeziert.Ist das möglich Kabel 3 ( 2 BRAUNE 1 WEISSES )
gemessen aber kein Strom drauf.
Danke für die Antwort im vorraus
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dober46 am 13 Jun 2005 13:15 ]
BID = 205972
Hallo Jürgen,
erstmal Willkommen im Forum!
Kabel sind in Wohnzimmern gar keine (die liegen in der Erde). Ich vermute mal, daß es zu diesem Schalter eineLeitung gibt, welche drei Adern hat. Ader ist der isolierte Kupferdraht (Leiter).
Nein, das wird nicht gehen. Um eine Steckdose mit anschließen zu können, müssen zu dem Schalter (je nach Art der Schaltung) mindestens vier Adern hinführen.
Aber die genannte Farbkombination (braun und weiß) legt die Vermutung nahe, daß es sich nicht um eine (feste) Mantel- oder Stegleitung handelt, sondern um Einzeladern in einem Rohr. Dann könnte man wahrscheinlich die benötigte(n) zusätzliche Ader(n) nachziehen.
Was genau hast Du gemeesen und womit genau?
Ist es ein Aus-, Wechsel- oder Serienschalter bzw. ein Taster?
BID = 206109
shark1
hallo
also bei nicht zu langem rohr und nicht zu alter installation ist das nachziehen zur abzweigdose sicher kein großes problem. würde wenn möglich 3 adern nachziehen mit den farben blau/schwarz/gelb-grün.
aber bitte nur mit fachmännischer hilfe.
wie alt ist denn die installation?
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 206225
Dober46
Hallo, klar ist eine Leitung typisch laie,die Messung habe ich mit ein Schraubendreher durchgeführt hatte nichts anderes.Der Bau ist von 1970.Werde ich wohl die Wand aufhauen müssen,und eine Leitung von einer anderen Steckdose
ziehen.
Danke für eure Mühe
Gruß Jürgen
BID = 206431
Das glaube ich nicht so einfach:
Zwei braune Adern und eine Weiße zusammen gab es AFAIK (zumindest in D) nie als Mantelleitung.
Schau - bevor Du den Meißel schwingst - erst nochmal nach, ob es nicht doch verrohrte Einzeladern sind!!!
BID = 207191
Dober46
Doch 2 Braune Leitungen und eine Weiße.
Gruß Jürgen
BID = 207195
Satman
könntest du bitte mal ein Foto der Adern machen?
Karl
BID = 207275
Vielleicht ein Mißverständnis:
Ich bezweifle nicht, daß Du dort zwei braun Adern und eine weiße hast.
Aber ich bin ganz und gar nicht überzeugt, daß diese drei einen gemeinsame feste Kunststoffhülle ("Mantel") haben. Es sind vermutlich lose in ein Rohr eingezogene Einzeladern.
Und dann könnte man (ohne Stemmarbeiten) wahrscheinlich die erforderlichen zusätzlichen Adern dort mit einziehen!
Schau also (bei abgeschalteter Sicherung) mal genau in die Dose, wo die Adern in der Wand verschwinden. Die Eintrittsstelle in die Dose kann auch mit Gips zugesetzt sein, so daß man nicht gleich die Details sieht.
Ein Foto von dieser Stelle wäre sehr hilfreich!
BID = 207534
Dober46
Karl
Leider nicht Kamera defekt
BID = 207537
Dober46
Sam stimmt Adern sind lose in ein Rohr eingezogen.
Werde ich Elektriker kommen lassen.
Danke für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dober46 am 16 Jun 2005 14:52 ]
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jun 2005 15:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193677136   Heute : 3826    Gestern : 27381    Online : 434        26.10.2026    3:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
