cb-funk 2/2003: pmr-relais erlaubt? Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
cb-funk 2/2003: pmr-relais erlaubt? Suche nach: funk (2126) relais (22665) |
BID = 14983
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
In der cb funk 272003 wurde ein opmr relais erwähnt.
Ich dachte,das sei verboten,daraufhin angefragt,hier die antwoirt des Herstellers (intressannt fuer alle die masl den gedanken hatten,so ein relais zu betreiben, mhoffen mal die firma com-com hat mit ihrer aussage recht, so 100% sicher bin ich hier net, und hoffe somit nix falsches zu verbreiten)
t>
> ----- Original Message -----
> From: "Caroline Dey"
> To: "com-com"
> Sent: Wednesday, March 05, 2003 7:44 AM
> Subject: WG: lpd/pmr-relais erlaubt???
> > Sehr geehrte Damen und Herren,
> > in der Anlage erhalten Sie einen Leserbrief mit der Bitte, dem Leser
> direkt
> > zu antworten.
> > Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
> > Mit freundlichen Grüßen
> > VTH - VERLAG FUR TECHNIK UND HANDWERK GMBH
> > Redaktion
> > Caroline Dey
> > ROBERT-BOSCH-STRASSE 4 - D-76532 BADEN-BADEN
> > Telefon 07221/5087-42 - FAX 07221/5087-52
> > mailto:caroline.dey@vth.de
> > -----Ursprüngliche Nachricht-----
> > Von: morbems.nospam äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) [mailto:morbems.nospam@web.de]
> > Gesendet: Dienstag, 4. März 2003 18:31
> > An: cb-funk äht vth.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
> > Betreff: lpd/pmr-relais erlaubt???
> > in ihrer "CB FUNK 2/2003 " auf seite 5 wird ein "PMR-Relais" der
> > firma com-com,das auch fuer lpd vertrieben wird, vorgestellt.
> > soweit ich sehe wird das mit 2 lpd bzw pmr funken verbunden.
> > Ich dachte,das relais auf pmr/lpd verboten wären???
> Das Relaissteuergerät ist für jede Art von Funkgerät geeignet. Erlaubnisse
> für Repeaterbetrieb erteilen in Deutschland die RegTP.
> Im Ausland ist das individuell ...
> > daher drängen sich mir diese Fragen auf.
> > 1. Ist das wirklich erlaubt und seit wann, muss ein relais- standort
> > genehmigt werden,oder darf jeder nach gutdenken sowas auf einen
> > x-beliebigen berg (z.b. mit gartengrundstueck) stellen
> > 2. schleust das relais jeglichen funkbetrieb durch,oder wird es nur
> > von den Personen,die es nutzen wollen per selectivruf /pilotton
> > geöffnet
> Wenn das angeschlossene Empfangsfunkgerät DCS oder CTCSS hat, wird
natürlich
> nur das empfangene Signal weitergeleitet ...
> > 3. wodurch unetrscheidet sichd as pmr relais vom lpd relais
> > (offenbar werden die funken ja ueber die buchsen zum headset
> > anschluß damit verbunden,also wäre es ja eigentlich egal,was fuer
> > funken da dranhängen,oder liegt es am selectivruf (andre pilottöne
> > bei lpd als bei pmr),das es da zwei ausführungen gibt???
> Das Relais ist für KW, CB, BOS, Betriebsfunk, Flugfunk, Seefunk,
> Amateurfunk, LPD und PMR geeignet und unterscheidet nicht zwischen LPD
oder
> PMR
> > immerhin erinner ich mich an einen fall vor vielen jahren, wo jemand
> > mit 2 lpd geräten und ein bischen elektronik ein relais aufbaute,
> > und dann beinahe 500000 dm strafe an die regtp hätte uzahlen
> > muessen,der ja in allen möglichen cb- und amateurfunkmagazinen
> > damals abgedruckt wurde
> am besten immer vorher fragen oder keinen Dauerbetrieb fahren ...
> > Marcus
> > Es gibt einen TREIBER der ist nicht auf der Windows 98 cd drauf.
> > Der sklavenTREIBER. Der sitzt VOR dem Pc und flucht
> > Oh, Herr, lass Hirn regnen! :_)
> > !!!! Mail System Now running on P14PC:UltraManic 14 !!!!
BID = 16950
Mc Mos Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Ein Bekannter hat vor gut 1.5 Jahren, CB und LPD verknüpft, die Angelegenheit ist heute noch rechtsanhängig und meines Wissenstandes gibt es auch keine gesetzliche Grundlage für ein CB-Relais Betrieb!
(Dazu gehört auch PMR und LPD)
BID = 16965
perl Ehrenmitglied
Erlaubnisse für Repeaterbetrieb erteilen in Deutschland die RegTP.
.....oder auch nicht.
BID = 16992
djtechno Inventar
Ich habs fast vermutet,das der Hersteller die Verantwortung an den Kunden abwälzt,
"Wir verkaufen das nur, die Betriebserlaubnis, darum muessen sie sichd ann kümmern,wenn sie keien kriegen,isses net unser Bier" ...
genau wie bei den Cee64 auf cee32 kabelpeitschen im www.pa-forum.de unter strom (o-ton des herstellers: "Unsre Produkte werden ausschließlich aus Teilen gebaut,die die VDE Norm erfüllen!"
Ein cee64-adapter mit 0,5mm Leitungen könnte demnach auch aus Teilen gebaut werden,die die VDE Norm erfüllen
Bloss,ratsam wär der Betrieb damit sicher nciht ;(
BID = 16995
 Ja Ja so ist das:
Du darfst Dir zwar nen Scanner kaufen, aber, speichert Du BOS-Frequenzen ab und wirst mit dem Teil erwischt, z.B. bei einer Verkehrskontrolle bis Du den Scanner los und landest vor dem Kadi.
BID = 17043
djtechno Inventar
Wobei man den scanner Auch legal nutzen kann, z.b. um ohne lizenz Amateurfunk-QSO's zu empfangen
Wie jeder Funkamateur wissen soltle sind die AFU Bänder ja öffentlich,d.h. zum Empfang ist keien Lizenz nötig, die Lizenz ist eien "Sendelizenz" und erlaubt das senden auf AFU Frequenzen (gemäß den 3 Klassen und den andren Speziellen zu beachtenden Regeln,natuerlich)
BID = 17044
djtechno Inventar
da fällt mir ein,theorethisch,sofern es steckermässig und vion andren Dingen,passt,könnte mand as relais auch auf afu nutzen (gemäß den regelnund in einem registrierten udn geplanten node),dann hätte man doch 'ne legale einstatzmöglichkeit - sofern das ding fuer den einsdatz im afu geeignet ist.
na,ja,mir isses im moment auch egal, besitze ja keines und hab auch nicht vor eines zu kaufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334850 Heute : 4415 Gestern : 12669 Online : 969 18.11.2026 8:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0450260639191
