ein CB funkgerät von 27MHz auf 172,95 MHz tunen
Serverzeit: 25 11 2026  19:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkgerät (486)
BID = 17496
AS
hallo an alle. ich möcht aus beruflichen gründen ein CB-Funkgerät von den 27MHz auf 172,95 MHz raufbringen.
das funkgerät ist eine TEAM SELCOM4000.
WER KANN MIR DA HELFEN????
schaltplan, bestückungsplan und PCB positions plan vorhanden.
BID = 17500
djtechno
Äh,ich bezweifle stark,das das so ohne weitres geht,da stimmt ja abstimmung,modulation und alles nimmer
dann doch besser ein amateurfunkgerät kaufen und das modifizieren, die 149 mhz sind net sooo weit davon weg,wie 27 mhz
BID = 17513
Spok
der Umbau wäre nur mit sehr großem technischen Aufwand möglich. Gesamte Frequenzaufbereitung, Sender und Eingangsteil müßten komplett umgebaut werden. Dürfte auch mechanisch kaum zu verwirklichen sein (neues Layout).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 16 Apr 2003  1:12 ]
BID = 17514
Das Gerät umzubauen ist praktisch unmöglich. Von dem Gerät kannst du nur das Gehäuse und das Mikrofon gebrauchen, sonst nichts! Du müßtest also ein komplettes Funkgerät neubauen.
Es wäre möglich einen Transverter zu bauen, für Empfang verhältnissmäßig einfach (aber auch nicht ohne Kentnisse möglich), fürs senden müßtest du ebenfalls praktisch ein halbes Funkgerät bauen.
Benutzen dürftest du diese Geräte nur mit Amateurfunklizenz, wobei selbst dann noch die Frage bliebe was du in dem Bereich zu suchen hast...
Die Frequenzen sind in Deutschland und Österreich der Polizei bzw. Feuerwehr zugewiesen.
BID = 17587
AS
naja die kentnisse wären nicht das problem (elektroinstallateur).
BID = 17596
HF-Messplatz vorhanden? Frequenzzähler, Spectrum Analyzer, Messender, Dummyload.
Dann könnte man die Schaltung eines 10m-2m Transverters umstricken. ´Die werden normalerweise dazu benutzt hochwertige Kurzwellentransceiver auch auf dem 2m Amateurband nutzen zu können.
Der LO muß von ca. 116MHz auf ca. 146MHz umgebaut werden und die Filter müssen für die anderen Frequenzen umgebaut werden.
Ohne den Messplatz wären wir dann ungefähr bei dem Preis für ein neues BOS-Funkgerät.
Bliebe dann nur noch die Kleinigkeit der entsprechenden Lizenzprüfung
Und das alles um ein nur bedingt braucbares BOS-Funkgerät zu bauen und ein CB-Funkgerät weiterzubenutzen?
Ein gebrauchtes BOS-FUnkgerät ist um einiges preiswerter:
http://www.helmut-singer.de/stock/1807189727.html
Ledertaschen und Ladegeräte sind auch dort zu bekommen.
Ganz nebenbei, sind die Behörden mittlerweile so arm das die Mitarbeiter ihre eigenen Funkgeräte kaufen müssen
BID = 17602
joe
kann ich nur auch empfehlen, prima Firma.
mfg Joe
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 17 Apr 2003  6:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527790   Heute : 21783    Gestern : 22653    Online : 681        25.11.2026    19:29
