UKW-Radio
Serverzeit: 29 10 2026  13:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UKW-Radio
Suche nach: ukw (1449) radio (6214)
BID = 14315
pina2002
Möchte mir ein Radio-Sender bauen der auch in den Bereichen AM-FM arbeiten soll. Ein Platinenlayout mit bestückungsliste wäre sehr hilfreich. Hab im Forum durchsucht aber bin irgendwie nicht weit gekommen mit dem was zu finden war. Bin kein gelernter elektriker aber löten hab ich drauf Ich hab gelesen das es nicht irgendwie in den oberen Wellen? arbeiten darf..?
BID = 14323
dos6510
stimmt, die "oberen Wellen" sind besonders gefährlich! Da treibt man nämlich am leichtesten ab
Im Ernst: Wenn Du nicht weisst, was Oberwellen sind, solltest Du keine Sender bauen.
Mal von der klitzekleinen, unwichtigen Tatsache abgesehen, dass das ziemlich (und auch zurecht) verboten ist.
DoS
BID = 14331
hannoban
Hi, soweit ich weiß, ist nur das betreiben, nicht aber das bauen verboten!
BID = 14333
Sicher ?
Ich dachte selbst der Besitz eines funktionsfähigen Senders sei bereits illegal.
BID = 14338
@pina2002:
Es ist verboten, und kann auch recht teuer werden, wenn der Meßtrupp ausrücken muß um den Störsender ausfindig zu machen.
Ansonsten gibts verbindliche Infos ünber die Rechtslage und die Gebühren bei der RegTP www.regtp.de .
Dort findet man u.a. das Telekommunikationsgesetz, das Amateurfunkgesetz sowie Frequenzzuweisungspläne.
BID = 14358
@perl:
Weißt du zufällig, wo das genau steht ?
Ich hatte schon länger mal auf www.regtp.de gesucht, aber ich finde nie das, was ich wissen will.
Was kann passieren, wenn man mit einem kleinen UKW Sender (sagen wir mal max. 50m Reichweite im Freien) erwischt wird ?
BID = 14378
hannoban
perl hat wohl mal wieder Recht. (Wie immer!)
Hab diesen auszug von einem KEMO Bausatz gescannt:
Allerdings frag ich mich, warum ich diesen Baustz, ohne eine entsprechende Lizenz vorzuweisen, einfach so kaufen konnte. Zu allem Überfluss war ich da auch erst 13 oder so.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen, daß ich trotz einiger Spielerei mit dem Gerät nie erwischt worden bin. (Zum Glück)
Sonst währen wohl meine Eltern dran gewesen.
Komischerweise steht in der Anleitung an anderer Stelle:
Das Gerät muß in ein geerdetes Metallgehäuse eingebaut werden, und mit abgeschirmtem Antennenkabel direkt mit dem zu messenden Radio verbunden werden. Amateure mit einer entsprechenden Sendeerlaubnis können auch einen Antennenstab anschliessen und so kilometerweit senden.
Irgendwie finde ich das widersprüchlich.
Uploaded Image: Image1.bmp
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 23 Feb 2003 10:38 ]
BID = 14401
Skuld
Aus Forum ausgetreten
Du kennst doch den Spruch; Wo kein Kläger da auch kein Richter. Will sagen; so lange du keinen störst und sich niemand beschwert, bekommst du auch keinen Ärger.
Und wenn du diesen Sender in ein allseits geschlossnes Metallgehäuse einbaust, der Antennenanschluss an den Empfänger nur uber doppelt abgeschirmtes Kabel erfolgt und durch Ferritdrosseln auf den Speiseleitungen auch sonst nichts als Antenne wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden störst, sehr gering. Da sind die UKW Oszillatoren mancher Radios,- besonders die der alten Röhrengeräte, weitaus kraftvollere Störsender.
Wäre vielleicht mal nicht ganz schlecht, den Originalposter zu fragen, wozu dieser Sender überhaupt eingesetzt werden soll. Vielleicht gibt es ja eine andere durchund durch legale Möglichkeit.- Oder soll das etwa Piratensender Pina2002 werden?
BID = 14406
Bubu83
@hannoban,
hast du auch noch nen schaltplan von dem kemo-bausatz?? kannst du mir den bitte mal mailen??     bububaer äht vr-web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
wär dir voll dankbar
gruß
bubu
BID = 14411
Den gibts bei Conrad zum runterladen.
Unter Service auf Download und dann die Bestellnummer eingeben:
Dann findet man folgende Datei (1,5MB):
130384-as-01-ml-ukw-oszillator_2w_de-en-nl-fr.pdf
BID = 14412
Benedikt hat am 22 Feb 2003 20:18 geschrieben :
@perl:
Ich hatte schon länger mal auf http://www.regtp.de gesucht, aber ich finde nie das, was ich wissen will.
Woher soll ich wissen, was Du wissen willst.
Ich hab mir Anfang Januar nach Bedarf knapp 60 pdf-Dateien dort zusammengeklickt.
BID = 14414
Die gesetzte findest du indem du in dem linken Frame auf "Gesetze und Verordnungen" klickst, direkter Link (allerdings ohne den Frame: http://www.regtp.de/gesetze/start/in_04-00-00-00-00_m/fs.html
Ich hab die relevanten Stellen mal rausgesucht, billig wird der Spaß nicht...
Soweit ich weiß ist der Besitz erlaubt, das Betreiben ohne Lizenz und Frequenzzuteilung natürlich nicht.
Zum Besitz habe ich nicht allzuviel gefunden, nur das der Besitz von Abhöranlagen verboten ist.
Auslassungen habe ich durch [...] gekennzeichnet, meine Kommentare sind kursiv geschrieben:
TKG
Vom 25. Juli 1996, BGBl. I 1996, S. 1120
§ 6
Lizenzpflichtiger Bereich
(1) Einer Lizenz bedarf, wer
1. Übertragungswege betreibt, die die Grenze eines Grundstücks überschreiten und für Telekommunikationsdienstleistungen
für die Öffentlichkeit genutzt werden,
§ 47
Frequenzzuteilung
(1) Für jede Frequenznutzung bedarf es einer vorherigen Zuteilung durch die Regulierungsbehörde. Die Frequenzzuteilung
erfolgt nach Maßgabe des Frequenznutzungsplans diskriminierungsfrei auf der Grundlage nachvollziehbarer
und objektiver Verfahren.
(3) Voraussetzung für die Zuteilung von Frequenzen zur Übertragung von Rundfunkprogrammen im Zuständigkeitsbereich
der Länder ist das Vorliegen einer medienrechtlichen Genehmigung der zuständigen Landesbehörde für die
zu übertragenden Rundfunkprogramme.
§ 96
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3. ohne Lizenz nach § 6 Abs. 1 Übertragungswege betreibt oder Sprachtelefondienst anbietet,
10. ohne Frequenzzuteilung nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Frequenzen nutzt,
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 und 14a mit einer Geldbuße
bis zu einer Million Deutsche Mark, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 5, 11, 12, 14, 15 und 16 mit einer Geldbuße
bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Regulierungsbehörde.
In der Realität wird die Strafe geringer ausfallen, sofern man nicht gerade ein Flugzeug vom Himmel holt.
Gerade deswegen sollte man sich mal Gedanken machen wer oberhalb des UKW-Rundfunkbands sendet und empfängt (da wo dann die Oberwellen meines illegalen Senders sind), da liegt nämlich der Flugfunkbereich!
Und tarnen sollte man den Sender erst recht nicht, dann ist selbst der Besitz verboten:
§ 65
Mißbrauch von Sendeanlagen
(1) Es ist verboten, Sendeanlagen zu besitzen, herzustellen, zu vertreiben, einzuführen oder sonst in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes zu verbringen, die ihrer Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder die mit
Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind und auf Grund dieser Umstände in besonderer Weise geeignet
sind, das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören.
§ 94
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 65 Abs. 1 dort genannte
Sendeanlagen
1. besitzt oder
2. herstellt, vertreibt, einführt oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt.
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe.
Ende der Gesetztestexte
Schaltbilder für Sender von ganz klein bis über 1kW findet man haufenweise im Netz, ich denke da nur an die Seiten der diversen Piraten an der deutsch/niederländischen Grenze.
Standard sind dort allerdings mittlerweile PLL-gesteuerte Sender, jenseits von 100W Ausgangsleistung, Stereo und RDS.
Schaltungen von Kombisendern für den UKW und Mittelwellenbereich, ich denke mal das meinte pina2002 mit AM/FM, habe ich allerdings noch nie gesehen. Die Schaltungen wären auch zu unterschiedlich.
Allerdings muß ich dos6510 voll zustimmen, wenn man keine Ahnung hat sollte man keine Sender bauen, deswegen kommen von mir auch keine Links auf Seiten mit Schaltbildern.
BID = 14418
Mit einem kleinen Sender wird es wohl nicht gelingen einen einen Jumbo vom Himmel zu holen, der ist meist einige km entfernt.
Viel wahrscheinlicher ist es den Polizeifunk oder Nachbars Fernsehprogramm zu stören.
Selbst wenn es dann außer der Einziehung des Senders, zu keiner Bestrafung kommt, können doch erhebliche Kosten entstehen. Der Stundenpreis der Störungssucher ist auch bei RegTP nachzulesen.
BID = 14426
Electronicfox
Zu den Oszillator von Kemo. Der ist ziemlich schlecht für solche Zwecke. Die Fequenz ist nie stabil und der Ton im Radio nicht rein. Dieser hier ist besser: http://www.velleman.be/downloads/0/Manual_K1771.pdf. Den habe ich heute noch in Verwendung, für Testzwecke und Eichung. Da der ein FET als Oszillator hat, ist die Frequenz viel stabiler. Ausserdem kann man den auch als 433MHz-Sender verwenden, da die Oberwellen dahin reichen. Wenn man sich an die Gestze hält, hat man keine Probleme. Manche haben sogar Sender mit über 100W bei uns in der Stadt und keiner hat noch Probleme gekriegt. Wichtig ist auch bei solchen Selbstbausendern, das diese nicht in den Polizeifunk reichen. Die Ausrede ich habe nur was probiert, klappt maximal 2 mal. Als Piratensender würde ich solche Bausätze sowieso nie verwenden, da manche eine Dauerleistung nicht stand halten. Aber bei uns kann man Anträge für Privat-Radiosender stellen. Ob das in D auch geht weiß ich allerdings nicht. Allerdings nur wenn du einen eigenen Radiosender bauen willst.
BID = 14463
@perl: Bei der Störung des Flugfunks bin ich auch von größeren Sendern ausgegangen, wobei so ein 2W Sender auch eine gewisse reichweite hat, zumal wenn nichts dazwischenliegt.
Rundfunk ist in D Ländersache. Daher sind die Regelungen in jedem Bundesland anders.
Hier in NRW gibt es z.B. den öffentlich rechtlichen WDR, die bundesweiten Programme, BFBS (Britische Streitkräfte), teilweise AFN (Amerikaner), und eine ganze Menge Privater Lokalsender die aber alle nur ein paar Stunden eigenes Programm produzieren und ansonsten das Rahmenprogramm von RadioNRW übernehmen. RadioNRW übernimmt auch die Musikauswahl, daher kann es dir passieren das mehrere Sender das gleiche Lied um ein paar Minuten oder Sekunden versetzt ausstrahlen. Alles in allem also ein schöner (?) Einheitsbrei wie fast überall. Mir gehen alle davon nach spätestens drei Tagen auf den Keks da tagtäglich die gleiche Musik kommt und der gleiche Müll gelabert wird.
Ein gewisser Prozentsatz der Sendezeit auf den Lokalsendern ist für den Bürgerfunk bestimmt, dort kann dann (fast) jeder senden. Der Einreicher der Sendung muß im Sendegebiet wohnen und die Sendungen sollten einen lokalen Bezug haben. Du solltest nicht zur Gewalt aufrufen oder sonst irgendwelchen unsinn treiben. Vorraussetzung ist auch das das ganze einigermaßen Sendefähig ist, also nicht unbedingt mit ner Billganlage auf Kassette produziert.
Es gibt mehrere Vereine die diese Sendungen in professioneller Qualität produzieren und i.d.r. feste Sendeplätze haben.
Eine eigene Lizenz wirst du aber nicht bekommen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824180   Heute : 35394    Gestern : 49271    Online : 1128        29.10.2026    13:59
