Musiksignal auf regelbare Ausgänge verteilen, aber wie?
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 14273
Toby
in unserem Proberaum arneiten wir mit geschlossenen Kopfhörern. Ich benutze als Kopfhörerverstärker ein Sennheiser vorverstärker (em-300) . Dieser gehört leider nich mir sondern unserem Keyboarder und befindet sich in seinem Rack. Ich möchte nun in mein Case ein Blende mit einem Klinkeneingang der mit dem Signal vom Ausgang des Sennheiser beschickt wird, und einen oder mehrere regelbare Ausgänge für einen oder mehrere Kopfhörer bauen.
Falls mal Gasthörer da sind können diese sich den Lautstärkepegel ihres Kopfhörers selbst Einstellen.
Ich wollte dazu Stereopotis von Conrad verwenden, weis aber nicht wieviel Ohm die für meine Zwecke haben sollten und ob log. oder linear.
Mein Kopfhörer hat eine Impedanz von ca. 35 Ohm.
Fragen:
-Wieviel Ohm sollten die Potis aufweisen, und von welcher Art sollten sie sein?
-Wenn man angenommen drei Kopfhörer gleichzeitig parallel anschließt, beeinflusst das Regeln des einen die anderen, und wie könnte ich das verhindern?
-Gibts eine einfache Klangregelungschaltung Höhen, Tiefen die ich da zusätzlich für jeden Ausgang einbauen könnte?
Danke für Eure Hilfe.
Toby
BID = 14275
Electronicfox
Ich habe von so etwas den Plan rumliegen. Werde ihn hochladen sobald ich den finde.
BID = 14277
Electronicfox
Schon gefunden.
Uploaded Image: Kopfhoererverstaerker.jpg
BID = 14278
Electronicfox
Je nach dem wieviele Kopfhörer du anschließen willst, muss jeweils ein Modul gebaut werden. Falls man die Teile in D nicht bekommt, bestelle ich sie in A und schicke diese per Post zu dir. Mit dem Tandempoti wird der Eingang justiert. Bei - anfangen und langsam nach + regeln bis die optimale Lautstärke an den Kopfhörern erreicht wird. Bass, Höhen und Balance gehören in Mittelstellung, Lautstärke auf maximale Stufe. Danach kann man das Gerät fürverschiede Anwendungen verwenden. Der Pegel kann an einen Lautsprecherausgang aber auch für LINE-OUTs angepasst werden. Also auch für den PC oder fürs Handy. Viel Spaß beim Aufbau.
BID = 14283
Skuld
Aus Forum ausgetreten
Als Ergänzung und damit alle wieder 'Schon wieder ein Bausatz' schreien können, vielleicht mal einen Blick hierauf werfen:
http://www.elv.de
Bestellnummer 68-078-92 -> Bausatz aus ELV 6/1990
oder wer sich mal über ähnliche Kopfhörerverstärker-Schaltungen informieren möchte, oder etwas sucht, dass auch mit relativ leicht zu bekommenden Teilen zu bewerkstelligfen ist, die kompletten Bauanleitungen mit Schaltplan für zwei weitere Geräte anderer Ausstattungsmerkmale zum Download
http://www.elv.de/service/Manuals/DHA401/36903-DHA401.pdf
http://www.elv.de/service/manuals/Gha100/GHA100_KM_G_001208.pdf
Allerdings ist bei dem letzten Modell der Eingang und die nachfolgende Klangregelung in Mono gehalten. Diese müsste dann ggf doppelt aufgebaut und die entsprechenden Potis durch Stereopotis ersetzt werden. -
Die eigentliche Kopfhörer-Endstufe ist in beiden bauanleitungen jedoch Stereotauglich.
Nachtrag:
Man siehe auch das Datenblatt zum TDA1524 von Philips; Klangregelungs-IC für Stereo gesteuert von Mono-Potis.- Zusammen mit einem TDA7053 hast du dann eine ähnliche Schaltung wie die von Fox - allerdings mit Teilen, die (und die Meckerheinis jetzt bitte Ohren auf) Teilen, die es auch beim großen C zu kaufen gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skuld am 21 Feb 2003 20:17 ]
BID = 14455
Toby
Ich danke allen für die Mühe, ich werde mir jetzt mal in Ruhe übelegen welche Geschichte ich realisieren werde.
Toby!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333846   Heute : 3408    Gestern : 12669    Online : 1202        18.11.2026    6:53
